Será rolamentos? Quem me ajuda?
lionbest
Membro ativo
Boa tarde, tenho um problema.
É o seguinte: tenho o meu Nissan Primera há mais de um ano... E desde que o comprei que noto um grilar na roda esquerda da frente, mas só se ouve com o vidro aberto e a uma certa velocidade... O barulho não é preocupante, quase nem se ouve. O grande problema é que quando vou a 120 ou mais, se tenho que travar mais forte, o carro começa a vibrar, e mesmo quando largo o travão, continua por mais uns metros.... Não é pneus, nem calços nem discos, pois entretanto meti isso novo. As rodas estão bem apertadas, e não há folgas na direcção. Será rolamentos, ou outra coisa qualquer?
Não sei se terá interesse, mas o carro é de 1994, e tem 145 mil kms... Já anda assim pelo menos há quase 20 mil (foi quanto já andei com ele)
Eu apontaria para os discos mas se são novos... provavelmente será o rolamento e se for está pessimo. Tem cuidado com isso, mais vale trocares o rolamento antes que a roda salte fora.
Já agora, és de onde? Para ver se não me cruzo contigo, ainda levo com a roda, eheh.
Também a pensar que era discos, meti-os novos, juntamente com os calços... Mas mesmo assim continuou na mesma... Caso seja mesmo rolamentos, tenho que os trocar imediatamente, por isso não te preocupes com o cruzar ou não comigo...
Não estou a ver outra possibilidade. Isso é relativamente barato. Se quizeres levanta a roda e roda-a à mão, para ver se a notas presa ou se notas alguma coisa. Se o rolamento estiver muito mau acredito que se note assim.
Levei-o a um mecânico e ele fez isso, e diz que não notou nada de especial... Mas como estava cheio de trabalho, não pôde ir dar uma volta nele para ver o que é de facto... E eu também nunca mais me preocupei, mas sei que tenho ali algum problema... E como vou de ferias nele, quero leva-lo impecável...
O rolamento piora com o passar do tempo, não conseguia andar um ano com o rolamento gripado, o zumbido aumenta substancialmente.
Quando se levanta o carro e se abana a roda com força ela mostra que tem folga. Se o mecânico fez isso e não sentiu nenhuma folga é porque provavelmente não é rolamento.
É melhor não deixar a reparação para muito perto das férias para não ter surpresas.
atenção que é rolamento duplo. podes ter uma fiada de esferas com a pista ******.
tem cuidado e muda isso, pode inclusive agarrar e a roda bloquear e pião pela certa.
Não creio que seja do rolamento.
O som de rolamento danificado/gasto é como que um zumbido muito grave. Parece um avião e pelas afirmações feitas aqui, nada tem a ver.
EDIT: a não ser que ainda esteja numa fase muito inicial.
Pois bem, fui novamente ao mecânico.. Ele andou a ver, e viu, e mexeu na roda, e deu pontapés e levantou o carro, e mexeu na roda… Rolamentos disse que não há problema... Disse que em principio é a rótula do braço de suspensão...
Ele disse também que não há problema nenhum em andar assim pois o que tinha que estragar, já estragou, não estraga mais...
O problema é que ele disse que não há nem de concorrência à venda, nem sequer só a rótula... Terei de comprar o braço de suspensão por completo... É isto possível? Já aconteceu isto a mais alguém?
O barulho manteve-se constante durante um ano e quase 20 mil kms… e só se ouve com o vidro aberto…
O problema é o preço... Ele disse que devia andar à volta de 200€... Ele monta isso por 15€, 20€... Será que é como ele diz? não há problema se continuar assim??
A dita rótula do braço de suspensão se tivesse uma folga mínima, não se manifestava, se a folga fosse considerável, fazia um toc-toc apenas no paralelo. Nada de zumbidos nem chiadeiras nem griladas...
Os pneus foram novos... não haverá empeno nas jantes?... isso faria trepidação, mas não "grilar"... som de alta-frequência...
Os avisadores de desgaste dos calços são sonoros salvo erro, e não luminosos... não estarão os calços já gastos??? Isso faria um som de uma "chapinha" a roçar no disco, um som bastante irritante, será isso???
Parece-me que há aí dois sintomas distintos...
20mKm dão para gastar um jogo de calços da frente, especialmente se forem ferodo premier, e uns discos empenam-se a qualquer momento...
Se calhar é mais um zumbido... um som muito leve... As jantes podem de facto estar empenadas, não sei bem... Mas quando meti pneus novos, as mesmas foram calibradas... Quanto as calços, não é de certeza, pois eu faço praticamente só auto-estrada, mal piso o travão, por isso está fora de questão. Mas o que me assusta mais é o facto que quando travo a alta velocidade, mais a fundo, começar a vibrar, e mesmo quando largo o travão continua assim por mais uns metros até voltar a andar normalmente… No paralelo não me apercebo de nada, não quer dizer que não haja… :(
E continuo a apontar para os rolamentos, mas se o mecanico diz que não... Substitui o braço da suspenção e depois logo vês.
Dos espelhos não é... Nota-se do o barulho vem da roda... E se ao travar começa a vibrar, alguma coisa está mal... O mecânico assegurou-me que não é rolamentos, disse que em principio é rótula do braço de suspensão... E se não é? Vou estar a investir à balda?
Nunca vi um sintoma desses para rótulas.
Rolamentos quase de certeza que não é, pois o barulho vai aumentando bastante com o tempo.
