sera oleo na agua?
prest
tenho 1 fiat uno 1.1 de 1993 sempre teve problemas de fuga de agua (principalmente relas),sempre levou agua da torneira e por aconselhamento pos pimenta no radiador segundo a pessoa(mecanico) tapava algumas fugas.a alguns dias reparei que a agua do radiador estava esquesita tipo lama ou oleo(o que e o meu medo)o oleo esta na mesma (nivel e aparençia),nao aquece e perde alguma agua como sempre desta vez pelo tubo da bomba de agua. o meu medo e que estaja a misturar oleo com a agua, quais os sintomas?junto algumas fotos 1 abraçoFoto0292.jpgFoto0293.jpgFoto0295.jpgFoto0300.jpgFoto0301.jpg
De certeza que te disseram que era para meter no líquido de refrigeração?
Normalmente mete-se pimenta no depósito de combustível. Assim apimenta-se a coisa.
Confirma também se está bom de sal.
Pois antes de tudo deves fazer uma boa limpeza ao sistema e meter um bom anticongelante, o pior de tudo é que no final isso pode parecer um regador.
Quanto à fuga na bomba de agua, já verificas-te as relas junto da bomba.
A pimenta é muito agressiva para as hemorroidas, eu começava por colocar uma junta nova na cabeça desse motor, eliminar as fugas, limpar bem o circuito de refrigeração e usar um anticongelante recomendado.
A pimenta, o gajo que recomendou isso bem como a agua del cano que a meta no cu.[:D]
O que o "mecânico" aconselha é basicamente "Pimenta no cu dos outros para mim é refresco", como quem diz, meter ***** nesse motor vai servir para que limpe a carteira mais tarde.
tenho 1 fiat uno 1.1 de 1993 sempre teve problemas de fuga de agua (principalmente relas),sempre levou agua da torneira e por aconselhamento pos pimenta no radiador segundo a pessoa(mecanico) tapava algumas fugas.a alguns dias reparei que a agua do radiador estava esquesita tipo lama ou oleo(o que e o meu medo)o oleo esta na mesma (nivel e aparençia),nao aquece e perde alguma agua como sempre desta vez pelo tubo da bomba de agua. o meu medo e que estaja a misturar oleo com a agua, quais os sintomas?junto algumas fotos 1 abraçoVer anexo 141970Ver anexo 141971Ver anexo 141972Ver anexo 141973Ver anexo 141974
Mas que raio de conselho que foi dado... [s)]
Para começar:
- Tirar água del cano fora e limpar as tubagens todas
- Bomba de água nova
- Junta da cabeça nova
- Se usa anti-congelante del cano há muito tempo, radiador novo
- Montar tudo com anti congelante novo
ou dentro de pouco tempo...
.. Carro com cheiro a novo.
Já agora para não se perder o sentido ao tópico eu costumo meter azeite e vinagre de cidra no vaso de expansão para dar aquele toque mais gourmet.
