será embraiagem - alfa 156
boa tarde como sabem tenho um Alfa 156 1.6 e ao subir uma serra sempre em 2ª e 3ª velocidade senti o carro com alguma falta de força, e quando cheguei ao topo tinha um cheiro tipo queimado a sair do motor. Será embraiagem?
é que ao sair do pátio do prédio tem uma rampa bastante ingrime e quando a subo de marcha atraz o carro parece perder força, parecendo k nao vai subir, obrigando-me a carregar novamente na embraiagem acelerar bem e tornar a soltar a embraiagem.
As vezes na marcha-atraz se tiver tempo de chuva o carro faz uma especie de barulho (parece algo a chiar). O carro tem 90.000km acham que pode ser mesmo a embraiagem ou parece outra coisa qualquer?
obrigado pela vossa ajuda
Sentes a embraiagem a patinar?
Do tipo quando sobes a rampa o motor acelera bem mas o carro não sai do sito e começa aos saltinhos?
citação:Originalmente colocada por alfa_power
ja agora será que a embraiagem dá para afinar ou tem mesmo de ser substituida?
Penso q é de afinação automatica...logo a partida se o problema for da embraiagem gasta...vais ter q a trocar.
o motor parece k abafa, mas isso só na marcha atraz e se a subida for ingrime. o carro parece k nao tem força para subir mas se embriar e jogar com a embraiagem ele acaba por ganhar força.
Tambem sinto que na marcha atraz obriga-me a acelerar mais senao vai abaixo.
se sentes o carro a acelerar...e o carro a não desenvolver...é pq a embraiagem esta a patinar...por estar nas ultimas.
Isso só acontece de marcha atrás e a subir?
Á quanto tempo não mudas o filtro da gasolina?
Pode ser que as impuresas entrem para o tubo da gasolina e começem a entupir o filtro e quando aceleras mais a pressão da gasolina aumenta e acaba por abrir caminho no filtro...
por acaso desde que comprei o carro, ha um ano com 68.000 até agora nao lhe mudei o filtro de gasolina. mas se fosse o filtro tambem fazia a andar para a frente certo? Mas só acontece na marcha-atraz e se for a subir, se for em plano nao noto. se for arrancar numa subida por vezes tambem noto que é necessario um pouco de jogo de pedais, mas na marcha-atraz é mais evidente.
Quantos km fizeste?
Se calhar já está na altura de mudar;)
Se a subir tambem notas então deve ser msm a embraiagem...
Notas a embraiagem a "pegar" mt em cima? O carro quando tem essas faltas de potencia não começa tipo aos saltinhos?
se calhar ainda não está mesmo nas últimas... mas quase.
nao, nunca senti o carro a dar esses saltinhos que falam. quanto aos filtros nao sabia que podiam provocar isso, e desde que comprei o carro ja fiz 20.000 km. mas mesmo sendo da embraiagem é normal que sinta isso de uma forma mais evidente na marcha atraz?
tb me parece que vou ter de substituir a embraiagem sobretudo por causa do cheiro a queimado. mas será que esses sintomas vao desaparecer, ou será outra coisa qualquer que provoca isso?
Ja agora alguem sabe o preço do Kit embraiagem para este carro?
Normalmente o cheiro a queimado que falas é, como ja foi dito, é da embraiagem, ao arrancar por exemplo não notas que tens que dar mais acelarador caso contrario vai a baixo!? sentes uma tremideira maior!?
Um Kit de embraiagem normalmente anda a volta dos 150€ mas depende do veiculo, no teu caso pode ser mais ou menos.
