Será do alternador?
brunocarv
Bom dia!
Venho aqui mais uma vez procurar através das vossas experiências uma possível solução para o meu caso que é o seguinte.
Tenho um seat ibiza 1.4tdi de 2003. No ultimo mês e meio ficou-me sem bateria da noite para o dia. Da primeira vez, dei-lhe um encosto de outro carro e la andou mais um mês e pouco até ontem. dessa primeira vez depois de levar um encosto peguei no meu multímetro muito básico e antigo e decidi fazer uns testes que vi por aqui.
Tensão aos terminais da bateria com carro desligado 12,5V (penso que a bateria está ok);
Tensão ao terminais da bateria com o carro a trabalhar sem acelerar cerca dos 12,5V;
Tensão com rotações a cerca de 2000rpm 14,3V.
Tirei as minhas conclusões e pensei que por algum motivo deve ter descarregado pois estava tudo a dar direitinho e nenhuma luz me acendeu no quadrante por isso la andei eu.
Ontem de manha ia pegar no carro e novamente mandou-me ir a pé para o trabalho. Lá lhe dei um encosto novamente e pegou normalmente e como perto das 21h apenas a norauto estava aberta passei num instante por la para ver se tinham uma opinião diferente e o que retirei de lá foi o seguinte:
primeiro um atendimento muito a despachar não dando tempo para eu explicar muito bem a situação (perto de hora de fecho) mas como n paguei nada tb n me queixei.
Ligaram la um aparelhito tipo multímetro olharam e à partida tava tudo direito até que resolveu tirar o borne negativo da bateria e o carro foi abaixo.
Segundo eles, a causa tava encontrada. Precisa de alternador novo porque este não carrega e por curiosidade perguntei o preço normal e disseram cerca de 350euros. Como é óbvio agradeci e vim-me embora.
Agora a minha questão e explicação do meu dia a dia.
Tendo eu obtido os ditos valores significa que a bateria esta boa?
Relativo ao alternador ele pelo que me pareceu a cerca de 2000rpm carrega, abaixo é que não. É uma situação normal? Se não for normal qual poderá ser a causa/solução?
Eu como mudei de casa e fiquei mais perto do metro faço sensivelmente duas viagens por dia de 4km cada até ao metro para ir para o trabalho e como é dentro de cidade nunca ando a altas rotações. Poderá ser essa uma das causas de não carregar a bateria? Demasiada solicitação de energia e pouca carga? Ou efetivamente ele devia carregar independentemente das rotações?
Agradeço a vossa ajuda como sempre!
Um abraço
Por vezes nem sempre é facil distinguir uma bateria "avariada" dum alternador avariado.
Mas pelo que descreves é bem provável ser o alternador, hoje devido à electronica nao sei bem se ainda é assim mas nos carros mais antigos quer a gasolina ou diesel depois de estarem a trabalhar podia-se desligar a bateria que eles continuam a trabalhar pois o alternador fazia o serviço.
Como no teu caso o carro foi-se abaixo e os 14,5v já deviam ser medidos ao relantim eu apostaria no alternador.
é bem provavel sim que tenhas o alternador no galheiro, pois o procedimento que eles fizeram é o normal, e o carro foi a abaixo, não está a carregar a bateria devidamente, logo fazes um encosto aguenta-se durante x tempo e depois puff vai-se abaixo a bateria novamente...
portanto o valor que te indicaram de reparação é a volta disso um altenador novo, recondicionado é capáz de ser um pouco mais em conta, mas não vai fugir muito em termos de valores a diferença é significativa...
O meu 1.9 TDI ao ralenti carrega a uns 14.2/14.3v.
Não tens problemas com a direcção assistida?
Se precisar de alternador, deixa-me dizer que ires meter um alternador novo é uma beca naquela. Mais vale reparares esse (reconstrução do alternador, onde basicamente leva algumas peças novas) que fica-te mais barato e fica bom.
Eu tive um problema semelhante no meu Astra GTC e mandei reconstruir num senhor ali para os lados de São Domingos de Rana (li aqui no Fórum que havia ali um electricista porreiro). Ficou por 180€ ou 190€, levou o regulador de tensão, a ponte retificadora e os rolamentos novos, bem como a respectiva correia.
O valor foi um bocado alto, pois sei de trabalhos semelhantes por 150€ ou menos, o problema é que tirar o alternador no 1.9 CDTI é um grande filme (tem de sair por baixo).
No meu ponto de vista não me parece Sintomas suficientes para alternador avariado.
segundo as suas declarações o alternador carrega a bateria normalmente a partir das 2000 então isso significa uma anomalia abaixo das 2000 você já viu se a Correia estas nas suas devidas condições ou algo parecido ou até mesmo a própria bateria? Ruídos estranhos nada?
Normalmente quando o alternador avaria dá sintomas mais fortes mas não sou especialista na área.
E uma reparação não ficará mais em conta?
basicamente a reparação, fica mais em conta, mas tudo se resume ao preço que a empresa que faça a reparação do artenador, não é pelo trabalho do mecanico, muitas empresas que recondicionam alternadores levam tanto ou quase de orçamento proximos de um alternador novo a extrear, logo para fazer a festa barata tem que se ter conhecimentos e dar a volta a questão, e muitas vezes para ser mais em conta implica um periodo de espera mais longo e o carro encostado durante esse tempo...
portanto se ele tiver alguem conhecido na area que saiba dar as voltas consegue fazer a festa barata recondicionando o actual, caso contrario tem de se sugeitar ao que há...
Relativamente à direção assistida a primeira vez q fiquei sem bateria ele ainda ligou mas sem tava sem direção. Como pensei q seria um erro qlq desliguei para voltar a tentar ligar e aí deixou de pegar...de resto NC tive mais nenhum problema. Quanto à correia ela é nova pois mudei recentemente a distribuição e tb essa correia..
Agora a questão é se é normal neste carro ele não carregar ao ralenti.. Pois n liga nenhuma luz d bateria na consola..
Agora o melhor será ir a um concessionário da bosch onde costumo ir ou a um electricista? Eu sou de Matosinhos por isso se conhecerem por aqui ou porto digam.
É isso que terei de fazer..vou ver se encontro alguém que me aconselhe um senão sábado de manha irei a procura do que me calhar para me dizer o que ha a fazer nesta situação.
Bem só para dar conhecimento da situação, foi o regulador de tensão do alternador que as vezes lembrava-se de carregar e outras não.
Está como novo após a troca do mesmo! serviço de 100 euros. Conclusão de visitas a 3 oficinas e preço de reparação desceu de 350 para 220 e finalmente 100Euros.
As vezes vale a pena perder umas horas à procura de um tipo decente que consiga dizer algo mais do que "é preciso levar um novo".
