Sera da Cabeça do motor???
betocsk
Os problemas com os carros quando vem, vem tudo ão mesmo tempo..[8b]
A umas semanas que andava a notar o nivel do liquido de refrigeração andava a desaparecer, e la estava ele no chão, mas o que eu via no chão era uma agua com um pouco de gordura, duas semanas passadas tive de trocar o turbo, e passados dois dias quando ligo o carro ele por breves momentos fica com o relantim inconstante e sai algum fumo branco, depois volta tudo ão normal, e toca andar, mas todos os dias de manha é isto, só noto que o carro perdeu um pouco de força, pensava que era restos de oleo que tinham ficado mas ja passou muito tempo e continua na mesma, agora o liquido de refrigeração desaparece do deposito, mas não aparece no chao, e la volto eu a meter mais uns litros, sera junta, cabeça, algum vedante...
E o óleo como está? Dependendo da idade do carro deitar fumo no primeiro arranque do dia pode ser normal. Continua depois com o trabalhar? Notas fumo a sair?
Aperta os tubos por onde passa a água e vê se estão gordos e rijos.. Se estiverem está a passar compressão do motor para a refrigeração.
Pelo que descreves, deves ter a junta a dar passagem para um ou mais cilindros e daí não veres água no chão ou no óleo.
O que deve estar a acontecer é que ao parares o motor, a água vai-se depositando nos cilindros e de manhã ou algum tempo depois ao colocares a trabalhar ele não funciona bem pois está a queimar água.
Depende do motor conseguires ver os cilindros.. E mesmo assim, a água que possa lá estar depois de parares o carro evapora bastante rápido devido à temperatura..
Fumo branco poderia ser normal em época mais fria, não nesta altura...
Pela descrição que fazes, haverá passagem na junta. Será uma questão de tempo até começar a pegar em 3 cilindros (se não acontece já) e a aumentar o empeno da cabeça.
Suponho que o líquido de refrigeração vá desaparecendo...
Tenho o mesmo problema começou pela pouca perda de água de tempos a tempos, estando agora com as dificuldades em pegar :sh), nunca me apercebi de o ponteiro da temperatura subir (nem nos dias de calor e no pára-arranca da ponte para a Costa).
Nas minhas limitações aponto para junta (ou cabeça rachada).
Normalmente, se não se puxar muito pelas rotações, vai-se aguentando por mais tempo, mas continua a ser uma questão de tempo :sh)
Caro colega
Veja um tópico aqui lançado por um colega na secção da boxe com o titulo " milagre das aguas "
Tenho por lá postado umas quantas perguntas e respostas que poderão ajudar de alguma forma a esclarecer a situação ...
Se tiver duvida em relação a algo por lá postado coloque aqui no seu post
Pelo menos a junta já era, esse "agua com um pouco de gordura" cheira-me a uma mistura de oleo com agua na junta. Isto para não falar já na cabeça, mas a junta é quase certa.
Só depende da brecha na junta ou na cabeça, se a brecha chegar o cilindro aí sim, começam as velas a torrar.
Obrigado a todos.. Acabei agora de falar telefonicamente com um mecanico, o qual a primeira me quando eu lhe disse que o problema poderia ser a cabeça do motor ele me disse logo de seguida então esta lixado... lol... mas depois como eu lhe disse que o carro nunca aqueceu demais, que a agua desaparecia e que o carro de manha ão ligar deitava um fumo branco e soluçava/ parecia que ia engasgar mas que depois voltava ão normal, ele me disse que não poderia ser da junta ou da cabeça do motor, porque senão o carro aquecia e passava dos 90ºc, que poderia ser da bomba de agua, mas também me disse que só vendo o carro, ja não sei, e o que eu me apercebi ontem a noite ão circular com um carro atrásque quando eu acelarava saia muito fumo, e o carro não esta a puxar nada de nada mesmo, o que tambem podera ser da maf ( pois quando o liguei a maquina ele deu ero na maf)... para a semana vou ter de o meter na oficina, ate estou com medo...
Porque trocaste de turbo? O turbo é arrefecido a água?
Fumo branco não é propriamente vapor de água. Além disso com este calor, para veres vapor tem de ser em grandes quantidades.
Esse carro tem quantos quilómetros?
Que mecânico é esse, pah? Mais um Manel GT? [:D]
Se aquecesse é que poderia ser da bomba de água e não o contrário! É cada uma e ainda por cima vinda da boca de um "mecânico" [8b] Troca de mecânico e manda esse dedicar-se a outra actividade!
E o motor com fuga pela junta não é obrigatório aquecer! A fuga pode estar em tantos sítios!
A minha kangoo tinha a junta estragada e perdia água por lá levando a temperatura ao vermelho, tás enganado ( Titanio ) quando dizes que não aquece se tiver a junta lixada.
A junta pode ter brecha:
Entre o oleo e a agua,
Entre o oleo e o cilindro
Entre o Cilindro e a agua
Entre tudo.
Se a brecha for entre o circuito de oleo e agua, obviamente nao vai aquecer.
porque partiu umas palhetas, devido ao eixo do rotor se ter solto, ou la como se chama aquilo...
Então é o quê? Já sabemos que pode ser gasolina não queimada, mas não acredito nisso!
Eu não disse que uma fuga na junta não causava sobre-aquecimento! Pode causar, dependendo do local da fuga, tal como disse o kpt.
O que causa aquecimento, sem qualquer dúvida, é a avaria da bomba de água! Aí é o que pseudo-mecânico falhou com todas as letras e mostrou que não percebe nada de mecânica!
