Será bateria ou os bornes?
assessor
Quando vou por o carro a trabalhar, nao pega. Abro o capot e tiro as patilhas dos bornes e volto a colocar e tudo ok.
Acontece que ja me aconteceu mais vezes, umas 3 ou 4
Sera que apanha verdete nos bornes ou sera a bateria?
Boa pergunta!
Antes de gastar dinheiro, experimenta o seguinte:
- Desapertas os bornes e limpas muito bem por dentro com lã-de-aço (é uma palha-de-aço muito fina) até ficarem brilhantes;
- Repetes a operação nos bornes da bateria;
- Colocas os terminais e apertas convenientemente;
- Besunta os terminais com vaselina (ou massa consistente à falta de vaselina) para os proteger de humidades e oxidações;
Só uma questão: não pega porque o carro aparenta estar morto, ou seja, dando à chave não acontece nada, ou o motor de arranque funciona mas o motor não trabalha?
Estava-me a lembrar que podia ser o segundo caso e sempre que desligava e voltava a ligar a bateria, havia um reset na centralina que possibilitava o arranque normal.
Dou à chave e nao acontece nada. Abro o capot tiro os bornes, volto a ligar e ja funciona. A 1ª vez conteceu-me em junho. a 2ª aconteceu-me à 1 mes atras. A 3 e 4 e 5 ª vez no espaço de dias. A bateria tem um ano
Parece-me que está a acontecer aquilo que o Mad Dragon mencionou: o carro pega pq ao desligares os bornes ele está a fazer reset à centralina. Já agora, qual o carro em questão?
