Sensor da cambota
Paulomonteir
Boas... a minha questão é a seguinte:
Algum membro tem ideia, qual a avaria verificada, num carro que acusa erro no sensor da cambota?
É que o meu micra (2004, com77000 km) acusa erro no referido sensor e o mecanico não sabe a que se déve a avaria.
Agradeço alguma informação que me possa dar alguma ideia sobre o problema do micra.
( neste momento só consigo pôlo a trabalhar ,acelerando logo que ligo a ignição. De vez em quando ,em ponto morto...desliga-se sem mais nem menos?
Um abraço...
À partida um erro de sensor da cambota significa que ele está avariado :confused:
Também pode ter um fio partido ou estar com demasiada folga, mas só vendo.
Normalmente com avaria no sensor da cambota, o carro custa a pegar a quente e até pode chegar a ir abaixo em andamento.
Se acusa erro no sensor, é colocar um novo.
Sensor da cambota
O carro tanto custa a pegar a frio como quando está quente.Tenho de acelerar logo que ligo a chave. De resto anda normalmente.
São estes os sintomas da avaria do sensor da cambota?
Qual a função do referido sensor?
Se algum membro souber..agradeço resposta.
Um abraço...
Motor que não pega/vai abaixo ao relanti pode ser causado pelo sensor da cambota...assim como por uma dúzia de outras coisas. Certeza absoluta como tu queres só indo lá mesmo testar o sensor, pela internet ninguém adivinha, mas eu diria que o código de erro já é uma boa pista.
O sensor serve para marcar a posição da cambota ao longo do ciclo, para o motor saber o que tem que fazer em cada momento.
Obrigado pela resposta, SRLA. É que segundo diz o mecanico, o facto de indicar erro no referido sensor, a avaria do carro pode ser,várias...coisas. O problema pelos vistos é descobrir mesmo qual é o problema. É que já gastei cerca de 850€ , o mecanico tinha dito inicialmente que tinha a ver com o ponto do motor... diz que substituio o que tinha a substituir e passados 5000km, volta a acender a luz de injeção eletronica que dá o referido erro de sensor da cambota. No inicio o mecanico experimentou outro sensor da cambota que foi buscar a uma sucata...e nada Nem pegava... Portanto penso que não tem a ver como referido sensor. Ou terá...é que já acredito em ...tudo.
Mais uma vez obrigado pelo teu interesse no meu caso.
Boa tarde! Já passou imenso tempo desde o seu post mas acredito que a avaria no meu Mitsubishi Colt seja a mesma. As únicas diferenças são que o meu nem sempre pega (mesmo com o pé no acelerador) e a luz do motor apaga normalmente. Sempre era o sensor posição da cambota? Obrigado.
Boas...
Ja que este tema foi desenterrado gostava que alguem entendido me desse uma opiniao.
Sou proprietario de um c2 hdi e de ha um tempo para cá nao pega a quente.
De manha ou qdo esta parado ha mais de 1 hora pega a primeira, mas se ligar e fizer um percurso nem que seja de 5m, qdo o volto a ligar ja nao pega. Tem que se esperar 30m ou 1h no mínimo para voltar a pegar e aí ja pega a primeira.
Levei-o a maquina e acusou um sensor qualquer ao pe da arvore de cames e falta de pressão de gasoleo, mas nao decorei os erros.
Sabem qual o sensor que da este tipo de problema, o da cambota ou da arvore de Cames?
É que nao tenho mta confiança com a oficina e ja me falaram em tentativas, testar injectores,rampa etc etc...e provavelmente até é algo simples...
É de salientar que o carro depois de pegar, funciona na perfeiçao, nao falha, nem perde força...
Boas...
bom dia,
conseguiu resolver este problema?
tenho uma situação parecida no meu corsa D CDTI, há dias que de manhã pega à primeira, para andar alguns metros, e ir abaixo, depois pode pegar outra vez ou nao... as vezes só passadas 24H.
estou a ponderar mudar a valvula de pressao de combustivel / ou o sensor da combota.
alguma ajuda para este caso é muito bem-vinda.
