SAPO VOIP [Ajuda]
mazevedo
Banido
Estou com um problema com o telefone lá de casa. Eu à 2 meses que mudei o meu antigo telefone da PT para um pacote da sapo que incluía internet 4MB + Telefone VOIP 15€+5€. Só que desde que meti o telefone VOIP aquilo simplesmente não aguenta. O sinal está constantemente a ir a baixo.
Já liguei para os tipos [numero 707 que me fez gastar 7€] e refez-se a configuração do telefone, mas o problema voltou a aparecer.
O que acham que deva fazer? Cancelar tudo desde já? [É possivel?] Cancelar só o telefone?
Porra estou mesmo chateado com os tipos...[8b]
Será que a linha tinha estabilidade suficiente para o VOIP? Eu tenho esse mesmo pacote, e desde que o tenho, o VOIP foi-me abaixo apenas 2 vezes, e por tempos muito curtos.
Tenho um telefone sem fios Philips ligado ao router Sagem Fast 3102 fornecido pela Sapo, e até agora vai funcionando.
mas como é que eu descubro isso?:sh)
Qual é a velocidade máx que a linha aguenta? Quais os ping e temos de acesso ao servidor?
O aparelho, é um Sagem branco, o fast 3102? Se sim, podem-se ver detalhes de características usando o IP 192.168.1.1, o utilizador "user" e password "user", e depois, em "Advanced Setup", escolhes Diagnosis. Os meus resultados são:
ADSL line status OPERATIONAL
ADSL standard G992_5_A
Upstream rate 765 Kb/s (Intlv[LP0])
Downstream rate 4095 Kb/s (Intlv[LP0])
Attenuation Near End: 33.0 (dB)
Far End: 15.9 (dB)
SNR margin Near End: 31 (dB)
Far End: 22 (dB)
HEC count 44
Firmware 0xd170401
15 min ES counter 0
CRC errors 26
1 day ES counter 0
Podem ser indicadores do desempenho da linha, mas não sou especialista nisso...
o meu modem roteur é mesmo esse. Eu (a mandodos gaijos, pq nao sabia que ia ter que fazer isso) fiz através dessa página a nova configuração da rede e do router. Só que o telefone voltou a ir a baixo! [s)]
E como é que o telefone ficou configurado? Eu apenas liguei o telefone à tomada, e coloquei no router o número e password. Todos os restantes parâmetros foram os de origem.
Liga para a linha de atendimento para comunicar os problemas que tens experienciado.
Provavelmente tens falhas de ligação ou ruído na ligação. Normalmente o que se faz é reduzir a velocidade máxima para valores aceitáveis.
Experimenta também aceder à página do modem através do 192.168.1.1 (como o user bimmer318tds colocou) e monitorizar os CRC errors.
De maneira ou outra o ideal é que seja alguém experiente a analisar e resolver o problema.
obrigado pelas dicas.
Eu vou é seguir o conselho [obrigatório] do dono do telefone e voltar para a PT. Os velhinhos sentem-se mais "seguros" :sh)
Sapo Voip em router Meo (Thomson)
Boa tarde!
Tenho uma situação estranha com a configuração Voip Sapo no Thomson que vem no Meo: fiz a configuração exactamente como refere um tutorial aqui no forum, e aparece como configurado e registado no router.
Contudo, se tentar ligar para o número Voip, tenho sinal de chamada mas o telefone não toca! É um Philips sem fio, que usava no anterior router com Sapo ADSL, mas agora, nada... Se ligar do Voip para o tlm, conta os segundos mas não se ouve nada... Já testei com outro telefone mas a situação mantém-se...
A luz de Phone 1 no router está ligada. O curioso é que na lista de chamadas no router aparecem as chamadas que tento fazer para o Voip, e são registadas como perdidas...
O que poderá estar mal? O telefone está registado na base e tudo aparenta estar ok, mas não funciona...
Já experimentei com os proxys: proxy.voip.sapo.pt e com o proxy.meo.sapo.pt, mas quer com um quer com outro a situação é a mesma: tudo parece bem, mas não toca nem faz chamadas...
O que poderá ser?
Obrigado!
Boa tarde!
O que poderá ser?
Obrigado!
O problema poderá estar no cabo que liga à ficha RJ-11. Verifica bem o cabo e tenta efectuar uma chamada a partir do Philips para outro número.
Olá!
Já tentei, e como até desconfiei que poderia ser o telefone sem fio que não estivesse sincronizado com a base, troquei de telefone e usei um normal, com novo cabo RJ11 mas mesmo assim não acontece nada além do que descrevi.
Se fizer uma chamada a partir do telefone VOIP, contam os segundos mas não se ouve nada. Se efectuar uma chamada para o nº VOIP, chama mas o desgraçado não toca.
Olá!
Aqui vai a configuração avançada do meu thomson. Tenho o telefone registado em todas as portas. Experimenta assim. O problema é que fica registado no router 2 chamadas de entrada, 1 em cada porta, e uma fica sempre perdida, mas funciona bem assim. (MEO Fibra)
Serviço de Voz
Configuração do Serviço
Registrar:
voip.sapo.pt
Registrar Port:
5060
Proxy:
proxy.meo.sapo.pt
Proxy Port:
5070
Secondary Proxy: 0.0.0.0
Secondary Proxy Port:
5060
Expire Time:3600
Serviço de Voz
Registrar:
voip.sapo.pt
Registrar Port:
5060
Proxy:
proxy.meo.sapo.pt
Proxy Port:
5070
5060
Expire Time:3600
Obrigado pelos dados! Eu tenho exactamente assim e não funciona. A diferença é que apenas registei na porta Telefone 1. Vou registar na porta Telefone 2 e depois digo como correu, ok? A questão de uma chamada perdida é um mal menor, sem problema.
Tentei registar em todas as portas, mas o telefone continua sem dar sinal de vida...
Estranho. Mas dá não regista ou regista e não funciona? Não nenhum telemóvel com WI-FI e que suporte voip para testar?
Assim ficavas a saber se é das RJ-11 do router ou não.
Sim, é estranho... O serviço MEO que tenho é novo, logo ainda não está activado (nem consigo ainda aceder à zona pessoal na net porque diz que ainda não tenho nenhum serviço MEO), mas já tenho VOIP há um ano. Não era suposto o router, bem configurado, funcionar na mesma?
Já agora, no painel do Thomsono Status está a verde e o Registado também. O próprio router detecta as chamadas de entrada... Que nóia...
EDIT: Tentei agora com o meu telemovel que tem wi-fi, e através do Fring funciona bem, usando o número voip que tenho do Sapo!!!!!!!!! Será que é o router com problema nas portas RJ11?
EDIT 2: Bem, há coisas do caraças... Depois de configurar o Voip para todas as portas, testei e não deu nada. Entretanto foi a electricidade abaixo aqui em casa, e experimentei depois e já deu! Cá para mim era o router que precisava de uma reinicialização... :):)
Depois de configurar o voip no router convém fazer saveall por telnet (Facultativo) e reiniciar o mesmo.
Ainda bem que tudo ficou a funcionar.
Parece que sim. Foi mesmo depois de um "saveall" por telnet e um reinício (ainda que "forçado" que parece ter resolvido o problema. Não fazia ideia da questão do telnet, mas parece que resolveu.
edias, obrigado pelo esforço e ajuda!
