[Desporto] Saco de Boxe - Parede / tecto ou chão ?
EscapeLivre
Boas.
Para ter em casa um saco de boxe, recomendam aqueles de suporte da parede que ficam suspensos ou, também suspensos mas directamente ao tecto ? É que tenho ideia que numa casa " normal " que não um gym , a parede acaba por ficar estragada com os movimentos do saco que puxam os suportes, não ?
Mas vi como alternativa uns que têm um sporte que agarra ao chão com uma espécie de reservatório de água ou areia, dispensando furos e parafusos, mas o efeito será o mesmo ou não permitem treinos minimamente decentes ?
Obrigado.
Boas.
Obrigado.
Ficará sempre melhor seguro ao tecto que à parede. Claro que com boas fixações de bucha e parafuso para betão.
Esquece na parede ou tecto, vai dar barraca.
Se houver solução de pôr no chão e apoiado por um tipo de elástico forte ao tecto só para amortecer e não deixar tombar seria o ideal.
mas para isso terá de ser um saco grande !
Qualquer das formas vais ter problemas com os vizinhos vai-se sentir MUITO as pancadas e vibrações , a menos que seja um trabalho light.
Boa sorte
Um travessão de metal (aço), que entre com unhas entre duas paredes ( se tiveres pouco espaço, tenta colocar isso em triângulo, num canto) depois com pequena corrente de elos soldados, soldas ao travessão.
Está feito.
Cuidado com a qualidade dos materiais que vais usar.
e boas luvas com o saco[:D]
P.S. as minhas paredes eram de tijolo, aguentam bem as unhas do travessão e depois tapas com argamassa.
