Ruído ao ligar Ar Condicionado
PedroT
Membro ativo
Boas pessoal,
Tenho um Peugeot 307 de 2006, e hoje ao ligar o Ar Condicionado ouvi um ruído tipo "sopro" a aumentar e depois a diminuir, este ruído durou apenas alguns segundos.
Se mantiver o Ar ligado ele de quando em vez repete o ruído mas menos audível.
O ar funciona bem, tanto em ar frio como em ar quente, ainda abri o capot para ver se ouvia algum ruído anormal no motor mas nada, tudo funciona bem.
Será que é falta de gás, ou o filtro do habitáculo a precisar de ser mudado???
Pedro
O som de "sopro" que ouves é dentro do carro e certamente será a valvula expansiva do sistema a regular(regula o estado do gás de liquido para gasoso)...não é grave...simplesmente poderá funcionar muito tempo ou não....se tens o sistema a trabalhar e não sentes diferença do que é habitual não gastes dinheiro em carregamentos, mas caso conheças alguém que possa fazer um preço simbolico(tipo 5_10€) e ligar a ponte manometros ao carro para que possam ser vistas as pressões(baixa e alta pressão) do sistema então não perdes nada em teres certezas...
Abraço...
Abraço...
Obrigado a todos!!!
Abraço...
Só agora este post e já o tinha levado à Gamobar para carregar o ac...
Já funciona e o som do "sopro" desapareceu, mas apenas sai ar frio na consola central no lado direito...
Nas extremidades sai bem no lado direito e meio frio no lado esquerdo.
Nem sei o que fazer...
Obrigado a todos!!!
Tenho a certeza de que não precisarias de carregar o sistema com urgência, mas se o barulho desapareceu e está funcionar....melhor:)
Pelo o que entendo tens menos fluxo de ar do lado esquerdo...ao carregarem o sistema verificaram o filtro de habitaculo para ver se estava saturado de poeiras? Ou será o filtro relativamente novo? Em regra geral os motores de ventilação estão colocados no lado direito por cima dos pés do pendura (é o caso do 307), se o filtro estiver saturado podes ter menos fluxo do lado esquerdo...a ideia de que os filtros para as poeiras(ar e habitaculo) tem uma media para substituição é um pouco errada uma vez que podes circular mais em zonas com pó do que eu(ex. zonas de obra, praias, campo).[;)]
Foi para a Gamobar e lá veio o diagnóstico. O facto de vir só ar num lado deve-se a uma avaria na caixa evaporadora. Como é bizona, nesse lado existe uma válvula que abre e fecha e como esta com folga não abre para o frio do lado esquerdo sair.
Foi qualquer coisa assim porque deixei de ouvir quando me disseram que a peça danificada não se vende em separado, que tinha de comprar a caixa evaporadora e condensador ac e que eram 1157 + Iva 😢
Foi qualquer coisa assim porque deixei de ouvir quando me disseram que a peça danificada não se vende em separado, que tinha de comprar a caixa evaporadora e condensador ac e que eram 1157 + Iva 
Acho que tens aqui a solução por 13€......
Exemplo do video é um Peugeot 307 fase II
Estou parvo. Vou investigar esta solução. O meu é do outro lado.
Um muito obrigado!
Do lado do condutor é ainda mais fácil. São dois parafusos TORX 20 para tirar a forra junto aos pedais, dois parafusos iguais que agarram o motor e o resto está no video. Isso é 10 minutos..
1157€+iva por uma caixa de plástico? :sh)
Eles disseram no vídeo que a peça não se vende em separado e até no vídeo que colocaste fala nisso.
Primeiro vou abrir para ver se está assim.
Pelo menos é uma luz ao fundo do túnel...
Mais uma vez muito obrigado. Depois coloco novidades.
Da ultima vez que fui à Gamobar do porto, eles têm secção de peças ao lado, pedir por esse kit, disseram-me que nem sabiam do que eu estava a falar..repondi logo: boa tarde e até logo.
Confirma-se. Também tenho falta de 1 a 2 dentes naquela peça. Do outro lado, mesmo a que trabalha também tem uma falha. Ambas rodam mas na parte onde falha param.
Acresce o facto da do lado esquerdo (a que está em falha) estar mais danificada e a peça que está aparafusada (aquele motor) move-se um pouco como se estivesse a forçar no fim de um dos ciclos.
O problema é que no lado esquerdo onde tenho falta de frio A/C, a zona é mais acima, ou seja, não basta tirar a forra junto aos pedais, tenho também de tirar todo o plástico que está em cima/lado. Consigo ver a peça a rodar mas não tenho acesso a ela. Agora tenho de descobrir como posso tirar aquilo...
Estou um pouco confuso porque o fluxo de ar parece-me ligeiramente menor desse lado. Será que é por isso que não tenho A/C frio?
Porque é que hoje deitou um pouco de frio, embora menor que do outro lado?
Também tinha no fim um pouco de agua debaixo do carro mas isso parece-me normal.
Calhou ter um 307 e lembrei-me de ti. Apesar de não ter a AC Auto, pode ajudar alguma.
