Rover 200 - Barulhento?
Boa tarde pessoal!
Desde o início acho que o motor sempre foi um bocado barulhento, mas pensava que talvez se devesse ao facto o dono anterior não andar muito com ele, depois de 5000km e muitos apertos continuo a achar que faz imenso barulho, o que numa AE a 120km/h se torna demasiado incómodo... [8b]
O carro em questão é um Rover 214Si de 03/1998 (1400cc 16v 103cv Gasolina A/C).
É verdade que para um 1.4 atmosférico ele desenrasca-se bem, mas acho o barulho excessivo....
Alguém me sabe dizer se é mesmo normal destes carros ou se há algo que possa fazer em relação a isso?
Cumprimentos e bons quilómetros [kiss][kiss]!!
Podes ter alguma coisa rota no circuito de escape. Se conseguires, faz um video para o pessoal ouvir.
P.S. Devias pedir à moderação para colocar este tópico nas "Boxes"[;)]
Ui que grande vaca tens ai [:)][:)]. Compras-te agora (nao quero acreditar nessa possibilidade) ??? Isso só tem uma solucao, vende o animal e depressa [;)]
Comprei à cerca de 8 meses, atenção que o barulho que falo não é nada de "anormal" ou de "estragado", simplesmente é o barulho do motor, só que dá a impressão que a cabine não tem uma boa insonorização. Já pensei também que fossem os suportes do motor que pudessem estar gastos ou assim e que passassem demasiadas vibrações para a cabine (??) desculpem lá mas é que sou um azelhas no que toca a carros ahah Poderá ser algum destes o problema?
Cumprimentos!
Penso que não seja do circuito de escape, visto eu já ter estado a escutar o barulho de fora do carro e não me parece nada de anormal, o problema é mesmo dentro do habitáculo, tanto o barulho como as vibrações...
Cumprimentos!
Diria que num carro dessa geração é normal que a insonorização seja fraca!
Deixame ser sincero, isso e dos maiores charutos que meteram no mercado, foi 1 dos meus primeiros carros, a sorte e que ja era mecanico[:D]
Tive de reparar nao so o meu, mas outros, problemas como cabecas do motor podres da agua, bombas de gasolina, alarme, sao o prato do dia[:D]
e mesmo mal insonorisado e vibra um pouco, o barulho tambem aumenta se nao usares um oleo motor indicado, devido as touches hidraulicas.
Já substitui uma junta da cabeça que tinha queimado porque um tubo da água estava podre, a bomba do combustível de à uns tempos para cá tem feito algum barulho, uma espécie de guincho... Relativamente ao alarme ainda não tive qualquer problema...
Acho que também já está na altura de substituir o óleo, depois da substituição veremos então como está a situação... O
Obrigado companheiro ;)
se ela comecou a fazer barulho, tens alguns meses ate ficar a pe, acredita.
ao alarme aconselho a usares pilhas subscelentes no carro, tambem fikei a pe uma vez por a pilha ter descarregado, esse alarme so da para desativar com o telecomando.[8b]
Foi so mas experiencias com esse carro. [:D]
Estava a pensar em substituir a bomba. Relativamente ao comando já tinha conhecimento disso, dá para desativar o bloqueio da ignição com um código que vem no livro do carro, qualquer das maneiras o melhor é ter sempre uma pilha suplente [:p][:p]
mais vale andar com uma junta subscelente no carro... senão... deixame rir quando ficares a pé! :rolleyes:
quanto ao barulho, infelizmente e dada a idade desse projeto, deve ser mesmo normal.
So macanicos de teclado aqui com peças subsclentes e tudo [:D]
Quanto ao barulho, é um carro com pouca insonorizaçao, o motor algo rotativo com caixa um bocado curta... nao ha muito a fazer.
Se queres isolar melhor a música do motor (tu chamas barulho ou ruído...) vê o tópico do Rover 400 do carregalhe e tenta fazer algo similar... se quiseres ficar com um carro mais isolado que um Jaguar!
Quanto às juntas eu trago sempre 3 comigo e 5 pilhas para o comando. Quantas queres? Vendo tudo barato porque aquilo só me causa peso acrescido dentro do carro!
