Resistência Cerâmica
fcp2008
Banido
algum técnico de plantão poderia explicar-me a diferença entre uma resistência "normal" e uma em cerâmica, assim como as vantagens / desvantagens deste tipo de aquecimento? Obrigado
Sao resistencias ceramicas... na realidade sao resistencias de metal como as outras mas revestidas a ceramica pois esta propaga bem o calor e proteje a resistencia.
Hmmmmmmmmmm será? É que tenho aqui em casa um aquecedor que supostamente tem uma resistência cerâmica, eu olho lá para dentro e não vejo cerâmica nenhuma! :) Também já ouvi falar qq coisa relacionada com infra-vermelhos... confesso que estou um bocado baralhado
Sim, o Nephilim tem razão.
Mais coisa menos coisa, as resistências eléctricas têm todas o mesmo princípio: é um fio condutor eléctrico, mas mau condutor - é por isso que aquece bastante.
Depois, muda é o tipo de suporte.
Para a minha tese de mestrado tive de fazer um estudo prévio sobre a diferença entre as resistências cerâmicas e de filamento, antes de passar para o assunto principal.
As resistências cerâmicas estão geralmente associadas a radiações por infravermelho, são emissores muito mais robustos, utilizados essencialmente em aquecimento pequenas zonas, ou até mesmo em aviários por exemplo. Têm é uma desvantagem, têm uma inércia térmica muito elevada, ou seja demoram algum tempo a “aquecer” do que os emissores normais (por filamento).
Espero que tenha ajudado!
Já que se fala de resistências e de calor... estou com um pequeno problema.
Fiz um "carimbo aquecido" e preciso de lhe meter uma pega para poder pegar e marcar uma tela plastica mas tenho um problema com a transferência de calor para a pega, já coloquei uma chapa em aluminio revestida com malha de fibra de vidro e cortiça e não resultou muito bem por causa das fixações da malha no aluminio, ao fim de algum uso começou a deslocar e a expor o aluminio, depois coloquei uma placa isolante (é uma placa usada nas resistência em forma helicoidal, tipo mola) e uma pega em Baquelite, resolvi a questão da resistência e fiquei em mãos com o problema da transferência do calor...
Sei que há um aço, que é resistente ao calor pelo menos até perto dos 100Cº, pois está presente em algumas panelas, é o ideal para este problema, alguém sabe que metal é esse?
Alguém tem outra sugestão?
Abraços
Penso que a vantagem dos sistemas com placa cerâmica ou com pedra advém simplesmente do facto de serem materiais com uma grande inércia térmica, ou seja, libertam o calor lenta e prolongadamente!
Mas então esta tua afirmação contraria a do Nephilim que disse que as resistências cerâmicas nada mais eram do que resistências "normais" revestidas a cerâmica, certo? O que são afinal as resist. cerâmicas? Ainda estou baralhado.
Qualquer metal vulgar é resistente até aos 100ºC.
A melhor maneira, a meu ver, é talhares uma pega qualquer em madeira. Nunca ninguém se queimou numa colher de pau ainda que mergulhada muito tempo numa panela de sopa a ferver... [;)]
As resistencias de ceramica são utilizadas em circuitos electronicos em que seja usada ou aplicada uma grande capacidade de resistêwncia Às altas temperaturas de funcionamento como por exemplo nos aquecedores, secadores e outros equipamentos, até mesmo nos nossos carros.
Existem estas no meu trabalho, resistencias de ceramica para comunicadores/simuladores GSM.
Como foi dito a resistencia de ceramica é o mesmo principio de uma resistencia comum, excepto de a ceramica ter um factor muito importante na dispersão do calor provocada pela tensão do circuito electrónico, mas esta utiliza componentes metalicos mais resistentes no seu filamento.
Enquanto que existem dissipadores de calor aplicados a transistors, as resistencias utilizam esta cerâmica.
Espero ter ajudado[;)]
Pois, só que preciso que esse material isole o calor proveniente da base para não queimar a mão, pois será para fazer uma pega.
abraço
abraço
Tb te dei a resposta.
Metal não é solução, normalmente todos os metais são bons condutores de calor. Há a técnica de usar uma pega em forma de uma mola helicoidal "gorda". Aquece, mas como tem boa transferência térmica para o ar circundante, não queima.
Não podes fazer de madeira? Isso é que não queimava de certeza. [;)]
