Replicas Jantes
JL76
Boa tarde!
Ja ha muito tempo que nao vinha a este forum, mas ja fui um visitante bastante assiduo, embora sempre pouco participativo..
Tenho uma duvida que ja tentei encontrar no forum mas nao consegui, espero nao estar a repetir o topico.
Estou interessado em trocar as minhas jantes 17" para umas 18" e tenho encontrado umas replicas a preços bastante apelativos mas ao mesmo tempo tenho receio que o "barato saia caro". Gostava de ouvir as vossas opiniões, saber quem tem replicas, se teve algum problema, se ate hoje nao tem razões de queixa, etc.
Desde ja um muito obrigado.
Cumprimentos ao forum.
Boa tarde!
Embora haja quem diga que nao, normalmente as replicas sao mais pesadas e menos resistentes..
No entanto, comprar jantes originais na marca tambem se pagam caro, nao pelo material, mas sim pelo lucro desmesurado que ha nesse tipo de peças..
Pode se dar o caro que comprar um jogo de jantes originais custe 3 ou 4 vezes mais que um jogo de replicas.. o que dá para reparar muitas vezes as replicas ou ate ir comprando outros jogos de jantes...
Acho que isso vai tudo depender da marca do fabricante das réplicas. a noção que tenho é que deves fugir das réplicas "xinocas e basileiras" (sn estou em erro) mas tb tens as italianas que ao que parece são muito boas!
Tens aqui esta casa....
As réplicas são mais pesadas/feitas em ligas menos nobres.
De qualquer forma e dado que a diferença de preço para umas originais pode ser enorme, pode compensar.
Neste momento, a esmagadora maioria vem dos chinocas. Tenho saudades do tempo em que vinham de Itália, algo que a ASAE lá do sitio se encarregou de fechar. Se houver casas a dizer que as réplicas são italianas ou são umas que já têm em stock há mto tempo ou então n me parece que seja verdade.
Acho que se tiveres um sinistro e lixares uma jante dessas é complicado arranjares uma exactamente igual (mesmo peso, etc).
A não certificação tem destas coisas. Contudo o preço simpatico pode contrabalançar.
a menos que num "hipotético sinistro" a jante leve uma valente 'bargalhada', estas têm sempre reparação... Casa Das Jantes! Sou cliente e recomendo! o único stress é só mesmo quando o gajo dos pneus não tem a experiência necessária para os montar [8b][8b]
Se procurares na net "TopTotal" em tempos falei com ele e parece que tb comercializa(va) réplicas vindas de Itália!
Para que carro são?
Conheço o Mario Seabra da Toptotal que é uma pessoa bastante competente e séria e passo a transcrever parte de uma conversa que tive com ele (espero que ele n se importe):
Conforme conversa, devo informar que as réplicas ..... por vezes e qd é necessáio substituir (por acidente ou qq outro motivo) é dificil encontrar outra igual.
Existia realmante uma fábrica que as produzia na Europa (Itália) , mas foi encerrada, devido à pressão dos constructores e fabricantes, a tecnologia e Know-how foi deslocado para a Àsia onde as produzem, embora sejam checkadas em Itália, nada era como dantes
podes smp tentar encontrar as jantes que queres usadas....
foi o que fiz agora no meu carro.... encontrei umas R17 um pouco mal tratadas, mandei para braga desempanar\pintura personalizada, montei pneus e no fim o valor da factura ainda ficou bem mais em conta do que se tivesse comparado as jantes novas...
Para que carro são?
As jantes sao para um A3 8p. O meu principal receio é que se sinta um rodar desconfortavel, que tenham curta longevidade, que sejam significativamente mais frageis que umas orginais, etc.
Ja agora, tinha visto umas usadas á venda, essencialmente, que cuidados devemos ter na compra de umas jantes usadas?
como já disseram, as replicas são normalmente muito mais pesadas. isso implica um desgaste extra em todos os componentes da suspensão e direcçao, desde o mais pequeno sinobloco á propria coluna...
em relação à durabilidade, depende muito do fabricante, mas raramente são boas.
ao menos haja cuidado em escolher jantes com aprovação E/TUV.
em relação às jantes usadas mas de origem, procurando bem, encontram-se jantes boas.
como com qualquer material usado, convem levar a um especialista para verificar se estão boas mesmo, não é só aspecto.
Por curiosidade... Que jantes ponderas e a que preço?[;)]
É preciso acrescenter que tipicamente as jantes mais caras são bi ou tri-partidas, as réplicas são quase sempre monobloco, e se ao longe até parecem iguais, de perto ve-se que não tem nada a ver.
As melhores réplicas são as italianas. Tenho umas em 18, e não tenho razão de queixa nenhuma, mas sei que as que vem da Ásia, não são a mesma coisa.
E a notícia que o pmv6 nos deu, é preocupante.
Mas antes de comprares jantes, pesquisa bem. Vai inclusive ao ebay. Já tive para mandar vir umas do Lamborghini Gallardo já com pneus por 1000 e poucos euros. Ou mesmo umas da Bentley.
Pesquisa bem.
