Viva JCF. Obrigado pelo teu contributo, acho uma excelente ajuda não só a mim como a quem tiver algum problema relacionado com pressão de pneus, rodas e suspensões.
No meu caso começei por dar prioridade à pressão dos pneus. Foi rectificada na revisão dos 30 mil na Toyota. Depois equilibrei as 4 rodas, e fiz o teste de amortecimento para despiste de hipóteses. Não dou o teste como um resultado absoluto, mas em algo terei que me basear, isto porque, o que sinto no carro é:
- A baixa velocidade (tipo até aos 40), em qualquer piso, o carro oscila (parece manco, abana um bocado, não muito, mas o suficiente para se sentir)
- Acima disso, parece estável, mas à mínima oscilação (quando digo mínima é mesmo mínima, praticamente imperceptível para quem olhar para a estrada com atenção), a suspensão ressente-se, transmitindo aquela sensação de que algo não absorveu o "impacto" da oscilação.
Vou dar até outro exemplo muito concreto. Na ponte da 2ª circular do campo grande, quando está entupida de trânsito, e estamos parados, é perfeitamente normal sentir o chão tremer. O meu carro actualmente, parado, treme, abana atrás, e essa sensação transmite-se directamente para o habitáculo, causando um grande desconforto.
Reconheço que o carro é muito mole, isso é um facto e já o sabia mesmo antes de comprar. Mas tenha a ver com os amortecedores ou não, há algo que não está bem. Pelo que foi analisado, com a minha presença, em termos de pneus e jantes está tudo bem. O teste à suspensão vale o que vale, pode ser mais ou menos perfeito, mas para mim, que tenho o problema é um ponto de partida para abordar o assunto com serenidade mas também com algum comprovativo à concessão. Foi isso que fiz, estão a analisar o resultado, provavelmente terá que haver outro novo teste para aferir este resultado, mas há algo que não está bem [
Agora que pode ser também outra coisa qualquer também não digo que não! Partindo do princípio que realmente há um problema nos amortecedores, o que o originou? Defeito de fabrico que se pronunciou mais tarde? Outro componente com deficiência que provocou desgaste prematuro? A condução é muito cuidada (diria mesmo picuinhas [
]), detectei isto aos 28 mil kms, até então, cerca de 22 mil foram feitos em AE, os restantes em nacional/cidade, sempre a desviar dos buracos, etc... começei a notar isto desde que foi mudada a caixa de direcção, mas não sei se haverá alguma relação com o problema
confused
Vai ser complicado de chegar a um veredicto único e conclusivo para este assunto, certamente vai requerer testes, resultados, condução etc...
JCF os teus posts estão excelentes e acredito que vão dar uma grande ajuda a qualquer pessoa com este tipo de chatisses apr
