Renault Megane - Cuidado, Assaltos!!
Estado
E porque é que "se o vidro estiver partido qualquer pessoa o abre por dentro" é um erro do carro?? Só não acontece se o carro tiver duplo trancamento ou superlocks, ou lá como se chama!
O meu Clio também foi assaltado na 5ª feira com um furo junto ao canhão da porta e não digo que o erro é do material!
:confused:
Podes explicar pormenores? (pode ser por PM para não "divulgar"). Isso, como possuidor de um Clio II que já andou a "chafurdar" nas fechaduras, interessa-me...
Roubo
Roubo
Não é normal, ou não devia ser, o carro abrir sem a chave por perto. Ele não abre se não reconhecer a chave. Mas se partir o vidro é só puxar o manipulo de abertura de porta que ele abre sem problemas e isto não devia acontecer. Daío ser tão fácil entrar dentro de um Megane. Estava só a avisar quem tem pq é demasiado fácil.
Não deixar rasto é maneira de dizer. Partem o vidro pequeno da parte de trás para não dar muito estrilho e pronto. Fácil.
A esmagadora maioria dos carros abre por dentro, a não ser que, como disse a Mrs X.:
Eu no meu carro não tenho cartão mãos livres e... surpresa! Se puxar o manípulo da porta, mesmo com o carro trancado... ela abre! [;)]
Isto é feito assim de propósito nalgumas marcas. Numa questão de emergência, as pessoas não devem poder ficar trancadas dentro do carro.
Erro gravíssimo da marca! para quando carros sem vidros meus senhores?
Podes resolver usando a patilha que apenas permite que as portas abram por fora... é óbvio que partindo o vidro nada há a fazer
Ok. Eu não percebo nada de carros. Estava só a dizer que é muito fácil pq neste tipo de carros, partindo o vidro triangular chega-se facilmente ao manipulo sem dar muito nas vistas. Mas pronto, sou um ignorante dos veículos. Obrigado aí pessoal. Vou por um alarme Pablo Beretta.
Isso acontece com qualquer carro.
Conheço um Mercedes Classe S que foi assaltado assim, à poucos meses atrás.
Deadlocks
Deadlocking is a security device which enables the car to be locked in a way that the door can't be opened from inside or outside the car without disengaging the deadlock first.
If a car thief therefore wants into you car they have to climb in through a window and out the same way as the doors will not open without the correct opening procedure with the proper key or remote.
The deadlocking is activated either by key on a normal key locking system or by pressing the remote locking either twice or the deadlocking button on the remote.
Olha uma chave igual à minha... [:D] Também dá para fazer deadlock (ou supertrancamento como vem no manual) rodando a chave e mantendo-a na posição de trancar durante 2 segundos.
Teoricamente faz deadlock e fecha os vidros automáticamente.
É um dispositivo normal na Inglaterra onde o roubo de carro atingiu proporções alarmantes e as revistas e seguradoras dão importância a esse ponto.
Em Portugal em muitos modelos nem como opção se pode pedir, ultimamente começa a ser possível em mais marcas, pelo menos em opção com o alarme.
Outro item que não costuma estar presente em carros cá mas existe é a chave de serviço, a chave principal abre tudo, a chave de serviço apenas abre as portas e liga o carro, mantendo trancada a mala, porta luvas, deposito de combustível, e bancos traseiros rebativeis. Serve para quando se deixa o carro na oficina e não se quer que andem a ver o que tem lá.
Estado
