Renault Clio - Airbag
sgaucho
Boa tarde,
Tenho uma Renault Clio 1.2 e desde ontem começou de repente aceder o Testemunho de alerta SERV (SERVICE) junto com o testemunho do AIRBAG. As luzes acendem em andamento intermitentemente.
O manual indica possível falha no sistema do AirBAg. Já foi enganado uma vez num concessionário do Renault e tenho receio em voltar sem perceber bem o que esta mal.
Agradeço vossas opiniões sobre isso.
cmpts,
sg
Vai verificar as ligações debaixo dos bancos, esse clio ja tem airbags laterais? Tenho um clio de 2001 q já aconteceu isso e era mau contacto numa ligação debaixo do banco do pendura
citação:Originalmente colocada por Ruben
Exacto, é "normal". Na Renault resolvem isso facilmente.
Se já não está na garantia, vê, e se for o caso, fixa a ficha que está debaixo do(s) banco(s).
Muito obrigado pelas respostas. Sim, o meu clio tem airbags laterais e não esta mais na garantia.. Vou verificar as ligações mas não percebi o que é "banco do pendura" !?
obrigado,
sg
O banco do pendura é o banco do morto.
Procura as fichas debaixo dos 2 bancos da frente, dá-lhes um pouco de spray WD40 (ou Bala ou o que tiveres), enfia-as e mete fita cola à volta para elas nunca mais se soltarem.
Se a luzinha voltar... é porque não era daí.
Isso já é "normal" nos Clios..
Normalmente basta abanar com as fichas, já andei com essas luzes ligadas e foi isso que fiz..
Até á data ainda não voltaram a acender..
Pelos vistos já todos deram a solução, de qualquer modo aqui fica mais um testemunho: debaixo do banco os fios costumam perder o contacto, no meu caso a razão foi a utilização do carro por pessoas diferentes com diferentes alturas, por isso era necessário mexer no banco em distância ao volante... Não deve ter achado piada aos constantes movimentos.
Já agora aproveito para dizer que no meu caso abanar os fios não foi o suficiente, foi preciso levantar o banco e refazer as ligações, mais uma tarefa de bricolage em casa.
Mas o problema é que no meu caso, o meu clio tem 3 fichas só do lado do condutor, são inúmeros fios, eu gostaria de saber se alguém soubesse qual a ficha ou fichas que dizem respeito aos airbags...é que assim só refazia uma ligação.[;)]
