Renault Clio 1.2 16v de 2001
DomToretto
Deixei o carro na rua e no dia seguinte de manhã quando o vou ligar, nada. Acende as luzes do painel normal mas quando dou à chave nem um barulho.
O motor de arranque não acredito que seja pois ele ligava o carro instantaneamente (suspeito que o antigo dono colocou um novo ou trocou as escovas).
Suspeitei de algum fusível ou relé pois parece que a energia não está a chegar ao motor de arranque (por não fazer nenhum barulho). Fui testar os relés um por um e os fusíveis e estão ok.
Quanto à bateria também está boa, não é por causa dela.
Estou sem opções, o que poderá ser? Acham que pode ser parte mecânica ou elétrica?
Nota: carro estava a andar normalmente praticamente todos os dias.
Perante todos estes testes, resta também testar o alternador e velas 😉
A bateria foi testada? Deste-lhe encosto e nada?
Consegui resolver (não sei até quando) o problema:
1. Desliguei o cabo negativo da bateria e deixei assim por umas horas
2. Depois liguei de novo o cabo à bateria
3. Fui dar à chave e estava na mesma
4. Empurrámos o carro e pegou
5. Agora está a funcionar normal de novo...
Mas continuo a questionar-me o que poderá ter acontecido para ele não ligar? Para mim tudo indica que seja parte elétrica...
Verificar sinal na bobine de chamada para perceber se há comando vindo da ignição. Se sim, motor de arranque ou cablagem deste.
...se não for a bateria claro.
