Reinspecção Renault Clio
nfpneves
Boa tarde a todos,
Fui com o Renault Clio de 2001 do meu sogro à inspecção e chumbou. Sabia que ia chumbar mal vi o carro, mas era o último dia e teve de ser.
Todas as deficiências já estão resolvidas excepto uma. A luz do airbag não desliga e ninguém sabe porquê. Já fui a diferentes sítios e ninguém sabe o porquê e todos dizem que vai ser caro arranjar porque deve ter mesmo a ver com o airbag.
O carro tem 70.000 KM e nunca bateu. Só me resta ir à Renault ver o que se passa. Acham que ficará muito caro? Tenho de ir com ele à reinspecção até dia 5/11/2012.
A questão que coloco é a seguinte: Se for muito caro, não posso arranjar já. Posso faltar à reinspecção e depois quando tiver arranjado ir novamente e pagar nova inspecção? O único problema que posso vir a ter é se a GNR me apanha a ir para o IPO com a inspecção caducada, certo?
Obrigado desde já!
Podem ser as fichas que ligam o airbag que estão com mau contacto...penso que ficam debaixo do banco do condutor.....
Pensei exactamente o mesmo.
De facto, podes arriscar e andar com o carro assim (não o deves fazer), mas se não conseguires arranjar o problema até a re-inspecção, podes sempre, no próprio dia, desligar a luz do erro do Airbag (precisas de alguém que o faça com a máquina/software próprio) e fazes a re-inspecção sem problemas (não desligues o carro quando lá chegares, porque podes arriscar a que a luz acenda de novo).
Isto é só um "chuta para canto" enquanto não resolves o problema.....
O problema é que o carro já foi "à máquina" e ninguém conseguiu resolver o problema nem apagar a luz. Todos me falaram das fichas do airbag debaixo do banco (até o próprio rapaz na inspecção tentou desligar e não conseguiu), mas ninguém conseguiu apagar a luz.
Assim o carro não passa e toda a gente me está a dizer que vou gastar muito dinheiro para resolver. Não consigo nem por sombras arranjar até dia 5. Por isso por em questão não ir à reinspecção para juntar dinheiro, resolver o problema e depois ir fazer nova inspecção.
Não há problema caso seja este o cenário, certo? (À excepção daquele que descrevi acima).
Obrigado.
Obrigado.
Essa é uma anotação de tipo 1 ou de tipo 2?
Se for de tipo 1, podes andar com ela no próximo ano se só tiveres essa - mas na IPO do ano que vem tens que ter essa anotação resolvida!
O meu carro acende a luz avisadora de lâmpada fundida,fruto de uma instalação paralela para umas lâmpadas de farois mais potentes (que já não existem)
Então é ver os gajos da inspecção a querer ligar tudo,e népia de lâmpadas fundidas.[:D]
Boa tarde a todos,
Obrigado desde já!
Podes faltar à reinspecção , o problema é depois das 23h59,59s desse dia. Se fores fiscalizado após esta data sem teres a inspecção em dia és autuado em 250€ .
Na ficha veremlha vem lá referido de podes circular com o carro até á reinspecção , sem transportar passageiros ou carga ou, pura e simplemente não podes circular até a fazer ?
Quanto ao resto não sei ajudar .
Boa noite,
É tipo 2 porque na inspecção passada já tinha sido anotada essa deficiência. Logo não passa. De notar que o carro não é meu, mas sou "responsável" digamos assim.
O carro não anda. Tenho-o aqui à porta de casa a 2min do IPO, só com esse problema por resolver. O máximo que me pode acontecer foi o que o rucsantos me disse, ser apanhado a ir para o IPO e ser multado. Quando juntar dinheiro levo-o à Renault de reboque e resolvo o problema, mas para já não tenho hipótese.
Posso circular sem passageiros e sem carga até à reinspecção.
Já fui a tanto lado e ninguém me resolveu, já foi a máquinas, já andaram a ver tudo e a luz não apaga. Só se aconteceu alguma coisa ao airbag.
Obrigado pela ajuda!
Disseste que o carro já foi à máquina, mas foi na Renault? E qual foi o diagnóstico?
Em relação à lâmpada, pensei em retirares a mesma (ou pedires a um electricista auto para te fazer isso), mas se não dá, porque depois acende outra coisa qualquer, porque é que não colocas um papel interposto opaco, para esconderes a luz acesa do airbag. Já vi fazer isso, e era pela mesma situação (luz de airbag), curiosamente.
Ó colega tenho essa luz ligada no meu carro e a soluçao está a 514€ de distancia[8b] - é a fita que está partida (fica atrás do volante)-, ja pensaram ver as fichas os pré-tensores?
Ia dizer a mesma coisa, as fitas do volante normalmente partem mais depressa por serem "móveis".
A ideia do electricista auto anular a luz não é de todo descabida, já que não há guito para arranjar o airbag ao menos anda-se com o carro com IPO.
Qual é o erro que dá???
Se são a fichas do banco, muda de electricista porque esse só sabe ligar e desligar a maquina.
Um clio II não fica caro reparar essas avarias, com tantos nas sucatas é só buscar as peças avariadas, isto é, se existe alguma avaria, porque 90% das avarias de airbag dos clios é falsos contactos.
O carro foi à máquina na Autoshop em Alverca. Disseram que não conseguiram por nenhum meio apagar a luz e que por isso o problema pode ser grave e caro de resolver.
Vou ver se o levo à Renault no sábado e ver o que me podem dizer.
Já pensei nessa solução de colocar um papel opaco ou algo que disfarce a luz, mas não sei como o fazer.
Têm outra sugestão onde o possa levar aqui na zona de Alverca/Vila Franca de Xira? Alguém que me possa resolver este problema para, pelo menos, passar na inspecção?
