Radio de uma vectra
crazysaxo
Membro
Boas pessoal, andei andei que comprei uma vectra b cd caravan, mas agora fiquei com uma questão que é a seguinte:
O meu pai tinha um corsa B 1.2 eco de 97 que na altura compramos com 2 messes e trazia radio com leitor de k7, e tentamos trocar o autoradio mas não nos foi aconselhado devido ao facto de perdermos o relógio e o termômetro da temperatura " nada de temperatura do motor como é logico " agora eu deparei-me com a seguinte questão, tenho o meu radio antigo do meu antigo saxo " que repouse em paz " o radio comprei novo e tem ligação para pens, eu agora queria meter na vectra, será que dá ? já me disseram que mantem o mesmo problema que o corsa, se trocar o radio perco o ecra do computador de bordo, sabem se é verdade e se deixa mesmo de funcionar ??
peço desculpa por meter aqui esta questão mas não sei bem em que zona do forum a meter...
já agora eu já a comprei no stand mas ainda não a tenho esta a fazer a revisão para ir á inspeção.
offtopic:
já agora e sem querer abusar, o que me dizer da carrinha ?? é a 1.6, tem alguns problemas crônicos ? já li algures que parece que é costume a bomba do ABS dar barraca.
Sim perdes os comandos sempre e as coisas do CB. A temperatura duvido que percas, mas perdes a estação de rádio e comandos no volante caso o tenhas. Podes sempre comprar depois um adaptador que existe mas que não é barato.
Se a carrinha é a 1.6 só tens que te preocupar com o ABS que avaria, mas é algo simples de resolver, basta procurar. Isso é um relé que vem com defeito e avaria, troca-se o relé dentro da centralina e fica como novo.
Pois... Se trocas o Auto-Rádio perdes os Comandos do Volante e o CB (Computador de Bordo).
Em relação ao ABS nesse modelo costuma dar alguns problemas.
Boas obrigado pelas respostas, sendo assim acho que vou mesmo manter o radio original e comprar uma daquelas peças que se ligam ao isqueiro do carro para ouvir musica por pen, não me agrada a ideia mas lá terá de ser .
Quanto á questão do relé, isso é caro ? como sei que o ABS não está a 100% ? acende a luz do ABS ? é que a carrinha vem com garantia de um ano e queria estar atento a essa situação .
quanto ao problema nos injetores por o que vi aqui no forum dá-me a sensação de ser mais nas a diesel :
http://forum.autohoje.com/diario-de-bordo/99938-db-opel-vectra-b-caravan-2-0-dti.html
ou se o 1.6 também tem eu não encontrei nada sobre esse assunto.
No entanto muito obrigado pela ajuda :)
Sim, a gasolina não é costume dar problemas nenhuns de motor.
Quanto ao ABS, sim quando avaria liga a luz e não apaga. É normal ligar a luz quando metes na ignição e depois apagar, eu aconselho-te a que esperes sempre a que a luz do ABS+Airbag apaguem pois elas estão a fazer o diagnóstico e dessa forma evitas problemas.
Para trocar o radio e não perder os comandos do volante, seria necessário um adaptador na ficha de ligação. Mas isso é tão dificil de encontrar que não vale a pena.
Quanto ao ABS, o problema reside na centralina da bomba ABS. Para saber de sofres desse problema, deves efectuar o seguinte teste: numa zona livre sem carros, acelera o carro até aos 50-60km/h, e trava a fundo. Se as bloquearem constantemente, tens o ABS avariado. Caso sintas sintas o pedal do travão a tremer e as rodas a travar aos poucos, está a funcionar.
Se precisares de ajuda com o ABS, conheço quem arranje isso. Manda MP.
