Que tipo de cabo usar?
sempreabrir
Membro histórico
Que cabo usar para fazer a ligação á antena rádio?E estando ligada á tv cabo será que disponibiliza antena para rádio?
A tomada é esta.Já exprimentei a vulgar "banana" macho e fêmea e não entra.
Saludos
Para rádio basta usar o contacto central.
Qualquer ficha comprada ou artesenalmente feita que entre no centro (pino central) é mais do que suficiente.
É exactamente como as da TV, só que nesse caso ligas o macho à tomada e a fêmea ao sintonizador de rádio.
Se não entra, ou a tomada está "perra" ou a ficha do cabo meia deformada. Mas que é um cabo do tipo do da TV, é!
Provavelmente não vais captar nada da TV cabo. É natural que recebas melhor com 1,5m de fio ligado no sintonizador no terminal central. É o que me acontece em casa.
Não! Caso haja instalação de rádio, tem mesmo que usar cabo coaxial de 75ohm de impedância característica! [;)]
A TVcabo só disponibiliza sinal de rádio através da Powerbox (serviço digital). Logo ligar aí alguma coisa ou deixá-la pousada no chão vai dar ao mesmo :confused:
Aconselho-te a desmontares essa tomada para veres se a ficha de rádio está ligada a alguma coisa, é que a maior parte das vezes a instalação de rádio não está feita, só a da TV [;)] .
Abraço.
Abraço.
A alimentação de rádio seria sempre feita pelo mesmo cabo caoxial que trás o sinal de TV. Não existe outra entrada.
Ver anexo 27107
Saludos
Tenho uma tomada dessas cá em casa, mas a ficha do rádio não tem essa configuração. É igual à da TV. Nunca experimentei a ligar lá o que quer que seja.
Isso não funciona assim como calculais!
1. Deve existir uma antena rádio no exterior.
2. Essa antena liga por cabo ao repartidor/amplificador de sinal, que como o nome indica, distribui o sinal pela casa (costuma estar localizado no telhado ou junto à própria antena). É este aparelho - desde que compatível - que recebe a frequência de rádio e a isola da frequência de tv. No entanto, ambos os sinais seguem pelo mesmo cabo coaxial - vulgo cabo de antena.
* a rádio da Tvcabo é apenas som de um canal próprio, portanto, segue o mesmo tipo de suporte que os canais televisivos, portanto, não tem nada a ver com isto.
3. A tomada de tv/radio, na verdade, faz o prolongamento do sinal para outras dpendências da casa, mas permitindo conectar dois cabos, um para tv e outro para rádio, fazendo a separação das frequências.
4. Pelo que é verdade o que se disse que basta um fiozito a conectar a tomada "rádio" à aparelhagem para se sintonizar perfeitamente o sinal. (estética à parte)
