Qual a peça? Motor Ford Transit MK2
Jeo
Boas Camaradas!
Acabei de adquirir uma Ford Transit MK2 de 81'!
Deparei-me com um contratempo, ele tem uma peça avariada...
A peça serve para, no arranque curtar o ar e deixar entrar mais diesel, (penso eu!).
A dita peça, pode ser aquitivada manualmente, da seguinte forma, puxo a mola do acelarador e destranco a tal peça...
Alguem me pode ajudar a desvendar o nome da peça? e ja agr onde posso comprar para montar!
Cump.
Os diesel também têm choke, embora não completamente igual ao choke dos motores a gasolina.
O choke nos motores a gasóleo, que tanto pode ser eléctrico como manual, dá um incremento extra de gasóleo no arranque e até ao motor começar a ficar mais quente de modo a que este fique um pouco acelerado.
Nos carros a gasolina o que se passa é que a borboleta restringe o ar apenas e só, salvo excepções em que alguns carburadores não restringem o ar mais incrementam também o combustivel - processo semelhante aos motores de gasóleo.
No entanto, desconheço que os motores a gasoleo tenham algum tipo de borboleta para o arranque a frio.
Se se pudesse ver a peça seria óptimo.
PS - essa borboleta não será a borboleta para cortar o fornecimento de ar ao motor quando se pretende desligá-lo?
estrangulador!
Essas carrinhas têm um sistema semelhante ao choke para os arranques a frio. O meu pai teve uma dessas já lá vão uns aninhos, máquina de guerra, passeamos mais nessa carrinha do que em qualquer dos carros que ele teve a seguir, sendo de 3 lugares, não era raro viajarmos 4 ou 5[:D][:D]
Boas...
ACabei mesmo agr de tirar umas fotos pra poderes-mos chegar a um consenso!
1
2
3
peço desculpa pela qualidade de fotografo, nao é muita !
o meu PSA também tem esse mecanismo na BI, no meu caso é comandado por uma válvula térmica que faz accionar um cabo, no teu caso o mecanismo parece electrico
tirei mais duas fotos para me ajudarem!
do que consegui ler no motor foi, "Lucasengland 76577a 3289"
1(nesta a ficha que tenho na mao é onde penso que estaria ligado aquele motor)
2
Alguem conhece esta peça?
A marca da bomba injectora é Lucas ?
Se sim isso é material lixado para encontrar peças de substituição.
Passa por uma oficina de Ford onde existam mecânicos antigos, pois já nem a Ford deve ter dessas peças.
Ou então vai a um sucateiro e leva estas fotos para lhes mostrar o que procuras.
