Proteger dados no pc
100do
Membro participativo
Vou fazer uma pergunta que deve ser um bocado básica, mas eu não sei como fazer:
O meu pc do trabalho é para mim, mas por vezes é utilizado por outros. Nas férias estiveram cá e mexeram em ficheiros meus.
A minha conta é a de administrador e já activei a conta de Convidado. A pasta com o meu nome de utilizador meti-a Privada. Penso que desta forma não conseguem aceder ao meu ambiente de trabalho, os meus documentos, etc. Mas o problema é que os ficheiros que mais me interessa proteger estão nos outros discos e nas propriedades não consigo tornar as pastas privadas, a opção não está disponível.
Qual é a melhor forma de fazer isto?
Tenho pass na minha conta e quero que o "convidado" tenha acesso ao espaço livre dos discos, mas não às minhas pastas (pelo menos algumas).
Se tiveres os outros discos formatados com o tipo de partição fat não consegues fazer com que outras pessoas não consigam ver os teus dados. Para isso tens de formatar como ntfs.
Outra opção é instares uma aplicação tipo truecrypt. Que resolve o problema mesmo com fat( tens de saber a tua password ou chave).Atenção esta opção é para dados sensíveis não dá para ambientes de trabalho e afins que o windows necessita de ter acesso antes de fazeres o login.
Esqueci-me de referir isso, que já tinha percebido que é importante. Tenho todos os discos em NTFS, mas mesmo assim, não consigo meter as pastas privadas.
Já pensei num programa que proteja as pastas, mas a ideia não me agrada. O que eu queria mesmo era entrar com a minha conta e ter acesso a tudo e com a outra conta ter acesso apenas a parte da informação.
Se queres proteger mesmo os ficheiros nada como encriptá-los. Existem várias soluções, eu uso o PGP. Tens várias opções (encriptar alguns dados, criação de discos virtuais encriptados, encriptar partições ou discos e eliminar eficazmente os ficheiros eliminados pelo windows que são facilmente recuperáveis através de algumas ferramentas).
Quanto à protecção das pastas carrega com o rato direita -> properties -> security e em "Group ou user names" elimina todos e deixa apenas o teu user que neste caso será "Administrator".
Nas propriedades das pastas só tenho 3 separadores: Geral, Partilhar e Personalizar.
Se encriptar os dados, eu consigo aceder a eles sem fazer nada ou tenho que meter uma password?
Trata-se de dados que uso no trabalho e que altero todos os dias. Tenho que aceder a eles tal como agora, sem qualquer dificuldade. Apenas quero barrar o acesso aos outros utilizadores.
Tens a certeza que está formatado em NTFS? Não estará em FAT? Se estiver em NTFS no XP vai ao explorador de ficheiros -> Tools -> Folder -> Options -> View e depois desselecciona [FONT=Arial, Arial, Helvetica]"Use Simple File Sharing".[/FONT] Aí já podes depois fazer a alteração que te disse.
Se tiveres um Xp Home tens que fazer a operação pelo modo de segurança porque por default ele não permite essa operação.
A encriptação no caso do PGP funciona através de criptografia assimétrica, ou seja, tens 2 chaves, uma pública (que podes divulgar ao mundo) e uma privada (que deves guardar apenas para ti).
Para "encriptares" precisas apenas da chave pública, mas para "desencriptares" precisas da privada (apenas tu podes desencriptar) e normalmente essa chave privada tem uma passphrase (password maior - frase) associada para evitar que se alguém te roubar a chave privada possa aceder aos teus conteúdos encriptados.
Resumindo, a única coisa que tens que introduzir é a passphrase (podes não ter nenhuma, mas não é de todo aconselhável). Podes configurar alguns sistemas que usam o PGP para guardarem a passphrase em memória por minutos, horas, dias, etc... e assim não precisas de estar sempre a escreve-la. O tempo que defines já depende da segurança que pretendas do teu sistema.
A desvantagem óbvia é que o sistema vai ficar muito mais lento a abrir e guardar os ficheiros (encriptação demora algum tempo), mas podes alterá-los normalmente.
tens que versão do windows?
sei que no xp profissional, essas são as 3 que aparecem por defeito que é uma treta.
faz o seguinte:
  1. Clica em Iniciar e de seguida, clica no Meu computador
  2. No menu Ferramentas, clicamos em Opções de pastas
  3. Desmarca a caixa de verificação “Utilizar partilha de ficheiros simples (Recomendado)”
  4. Clica em OK
  5. Clica com o botão direito do rato na pasta ou ficheiros a proteger e depois em Propriedades
  6. Clica no separador Segurança
  7. Clica em Editar
  8. Remove tudo e depois adiciona apenas o teu utilizador
  9. Clica em OK
  10. Clica em OK
O Truecrypt está com umas potencialidades muito interessantes. Além de ser rápido, simples e gratuito.
O PGP é a pagar e não traz qualquer benefício para um utilizador normal em relação ao TrueCrypt.
faz o seguinte:
  4. Clica em OK
  7. Clica em Editar
  9. Clica em OK
  10. Clica em OK
Está resolvido e a solução foi +/- esta (vi noutro fórum).
O SO é o XP profissional. A diferença é que em vez de adicionar a minha conta, adicionei a conta Convidado e meti os vistos em negar. Está a funcionar.
Obrigado.
Em relação à encriptação, parece menos simples e menos funcional que a solução de negar o acesso a outros utilizadores.
Desconheço o TrueCrypt, tenho que dar uma vista de olhos. Mas não podemos comparar directamente as duas soluções, o PGP é bastante mais abrangente e não foi desenhado especificamente para encriptação de dados em disco.
Quanto ao PGP referi-me sempre ao protocolo e não a um produto específico. Existem várias soluções grátis. [;)]
Tens razão... pensava que te referias ao www.pgp.com [;)]
A simplicidade não é muito afectada (tipicamente só escreves uma passphrase por dia ou nem isso) já a performance é.
Mas também não tem comparação possível em termos de segurança e privacidade dos dados...
É menos prática para o qie pretendes. Mas podia ser uma opção se o teu xp fosse o home (creio que no home não tens essa opção)
bolas! :eek: mesmo assim era preciso muito para querer saber a pass e para se dar a esse trabalho.
Editado pela última vez por um moderador:
Parece que a password não é suficiente [:D]
Mas para o efeito que preciso serve. Apenas durante as férias há possibilidade de me "invadirem" o pc e não tenho cá nada que não possam ver. Apenas não quero que me apaguem ou danifiquem dados.
Agradecido [;)]
