Projecto - Fossa Séptica
RAPZ
Banido
Gostaria de obter umas dicas: estou a construir uma moradia e deparei-me com uma dúvida em relação à fossa. Como na zona da casa ainda não existe saneamento, no projecto vem lá um fossa séptica estanque! Isto quer dizer que não pode ter poço sumidouro? É que se não tem, vou ter que andar a descarregar aquilo todos os meses?
Caso esteja interessado no poço sumidouro, é necessária alguma licença especial ou aditamento ao projecto?
É um assunto mal cheiroso, mas tem que ser ;)
Obrigado.
Obrigado.
É assim não faças um pouço semidouro pois se o fizeres é só poluição e se houver poços perto arriscam-se a beber merd*...[:vm)]
faz uma fossa septica fechada com uma medida consideravel em betão armado e com uma tampa em laje de betão bem feita com uma tampo de betao ou metalica mas tudo bem feito para nenhum puto lá cair dentro.
depois de tempos a tempos tem de vir um gajo com uma sisterna e vaza-te a fossa rapidamente mas tens de pagar ao gajo...
é mais uma despesazeca mas não tem problema nenhum....um dia que tenhas o esgoto a passar á porta fazes um ramal de ligação.[;)]
Pois, mas o problema é mesmo o facto de ter que descarregar aquilo de x em x tempo... encontrei estes links que falam de umas fossas biológicas que supostamente purificam os resíduos...mas não sei se funcionam e se são legais e ambientalmente eficazes:
http://www.ecoalcance.net/index_ficheiros/fossas.htm
http://coisasdacasa.blogspot.com/2008/03/fossa-biolgica-ou-estanque.html
Alguém aqui conhece e usa este tipo de solução?
Tens duas hipóteses, fossa séptica com poço sumidouro, ou fossa estanque (sem poço).
As fossas estanques só se usam em casos especiais, como terreno/logradouro muito reduzido e com poços nas redondezas, ou casas com muito pouco consumo de água). Isto porque têm um volume muito grande (retêm toda a água) e obrigam a descargas frequentes.
A solução de fossa séptica + poço sumidouro é a solução standard, a fossa é mais pequena porque só retém as lamas, e o poço drena a água já +/- limpa. Vai para fossas pré-fabricadas que são mais eficazes.
Resumindo se tens um terreno com área razoável instala poço sumidouro.
A Cimianto é uma das firmas que vende fossas já prontas e com esquemas de montagem e soluções consoante o problema a resolver.
Cuidado com as fossas feitas no local, quem as faz tem de sabem bem o que está a fazer, pois uma fossa mal dimensionada vai dar problemas para o resto da vida.
Na vivenda do meu pai, tem 3 fossas, uma a seguir à outra, qd a 1 enche vai passando para a 2 e por ai fora
Raramente aquilo fica cheio, qd fica cheio basta ligar para saneamento da câmara q eles manda uma camioneta para esvaziar isso e podes fazer isso salvo erro 2 ou 3x por ano SEM PAGAR NADA!
E mais veja na tua factura da agua, acho q é da agua, se pagas esgotos, se pagas reclama, pq n usas os esgotos da câmara e q tens fossa septica.
Foi o q fizemos, pq embora à frente da casa temos umas tampas de esgoto mas a casa n esta ligada lá!
Eu tenho esse sistema numa casa de fim de semana e em média uma vez por ano tem que ser limpas.
RAPZ,
Os sumidouros são cada vez mais soluçoes menos usadas por questao obivias, andar a encher o solo de esgoto não é a melhor solução.
Uma das soluções mais usadas acaba por ser a construção de três tanques em série. No primeiro tudo o que é sólido decanta e supostamente toda a materia orgânica é estabilizada.. pode ser praticamente usada assim para, por exemplo, a agricultura.
O segundo tanque acaba por funcionar coomo uma segunda decantação, em que os sólidos mais finos que sairam da primeira câmara decantam.
A terceira é um posso sumidouro em que a água que é ´"tratada" é absorvida pelo solo. Claro que aqui isto é relativo, porque acabas por ter durante o ano todo o solo a absorver água o que o acaba por saturar e ele deixa de absover.
A fossa estanque é mesmo isso, um simples deposito.
Aconselho-te a nao estar com demasiado trabalho a fazer tanques em betão e outros que tais. Ha empresas que já vendem soluções que é só fazer o buraco e enterrar.
Existem algumas soluções muito curiosas quand as familias sao maiores (>5) que são ETAR compactas. Toda a água é devidamente tratada, podendo ser descarregada em qq curso de água, ou dependendo dos caso, pode ser reutilizada para rega.
Se quiseres posso-te arranjar um contacto de um empresa que comercializa esse todo o tipo de soluções.
Todo o Portugal usa! [:D]
Isso funciona e é 100% legal, alias as ETAR grandes não são nada mais do que isso, são tratamento biológico.
O "problema" dos sistemas mais desenvolvidos muitas vezes está relacionado a dimensão da casa a servir, quando maior melhor.
Atenção que h´algums sistemas desses que consomem energia, informa-te bem dos custos.
Antes que me esqueça se só te foi autorizado uma tanque estanque provavelmente não terás outra escapatoria a nao ser por o tanque estanque...
O meu terreno é pequeno!
Ao colocar uma fossa estanque e tendo apenas em conta o consumo de água, se for uma casa com 3 pessoas e cada uma gastar 150l por dia, por mês seriam 3*150*30 = 13500l só de água que iram para a fossa, logo, e pelas capacidades standards de fossas que andei a ver (1500l ou 2500l) teria que vazar aquilo todas as semanas...não me parece viável tendo em conta que estanque significa que não sai/escoa nada.
Deve haver aqui algo errado na minha interpretação da coisa, senão como era possível aprovarem uma coisa destas?
Em relação ao poço sumidouro, é claro que não quero andar a verter resíduos por tratar para o solo, até porque tanto eu como os meus vizinhos têm furo de água (não há água da rede). Estou inclinado para uma biológica, mas o problema está em saber se vou ter ainda mais custos para licenciar ou fazer aditamento ao projecto!
Confesso que não sei com é o licenciamento da coisa. :sh)
Esses 150L são exagerados, isso é a capitação utilizada para aguas residuais de populações, em que estão incluidos cafés e outros que tais (156 é um valor comum para pequenos aglomerados (400 - 2000 pessoas) e já contanto com infiltrações!). Diria que trabalhares com 80- 100L/100 por pessoa é mais do que suficiente.. mas continuas com o mesmo problema.
Por exemplo se estás a fazer a casa podes reduzir isso facilmente, basta-te fazer uma re-utilização das águas cinzentas (lavatorios e banhos) para encher o autoclismo.
Provavelmente obrigaram-te a por a fossa estanque por causa dos furos, querem ter a certeza que não há qq contaminação.
Em relação ao biológico para pequenas populaçoes não sei como isso funciona, trabalho com populações um pouco maiores.
[:D]
Também me parece que esses 150 l serão exagerados. Informa-te na Câmara municipal. Eles devem ter solução para descarregar as fossas.
Não há fossas com mais de 2500 l???? Parece ser pequena.
