Problemas Recepção Rádio
Farrael
Olá a todos!! [:D]
No meu Fiat Punto Van TD (1994), na altura que o adquiri, há 2 meses atrás aproximadamente, comprei um autorádio para substituir o de origem. O autorádio é um LG LAC2900RN:
Desde que o tive noto que em algumas zonas a recepção é fraca, dando conta de ruído e principalmente quando saio do Porto e quando estou em Viseu (a 15Km da Cidade) não apanho quase nada só apanhando uma única rádio (RCI). No centro da cidade já consigo apanhar razoavelmente as nacionais (RFM, Comercial...).
Testei com uma outra antena mas não melhorou grande coisa. Verifiquei o cabo da antena que está ligado ao Rádio e este está impecável.
Não sei se com o Rádio antigo a recepção é melhor pois nem o cheguei a usar...
Já pensei colocar um amplificador mas tenho receio que não melhore ou fique com muito ruído nas áreas onde há boa recepção.
Será que o problema está no rádio, que é uma bela m****? [:p]
Um abraço a todos e boas viagens! :)​
se a antena e o cabo estão bons o que sinceramente duvido, o rádio está avariado...
Viste o cabo todo, desde o conector do autorádio até a antena?
Sobre o cabo só vi a parte do conector e não vi a ligação que está no tejadilho pois também tenho medo de estragar algo. Irei falar com alguém que perceba melhor do assunto para verificar isso...
Creio que o rádio não esteja avariado porque senão não apanhava mesmo nada...
Abraço!
No meu carro acontece +- a mesma coisa. Ainda não comprei, mas ando para comprar um amplificador para a antena (penso que seja especifico para cada tipo de radio, não sei bem), que pelos vistos é a solução relatada por quem teve o mesmo problema.
Acontece porque o radio de origem amplificava o sinal, mas se for outro não.. (também não sei pormenores, foi +- o que me disseram)
No teu caso, pode ser ou não, mas cheira-me que sim.
Se calhar no meu rádio original também a recepção devia ser melhor que no novo. Eu é que nem cheguei a testar...
Hoje até testei meter a mão na antena para ver se aumentava o sinal, mas sem efeito...
Abraço!
Pois não viste o que era importante, tira as luzes ou a tampa que tem ai no tejadilho e se for como o punto que tive, isso vai estar cheio de ferrugem... verifica
no punto da minha namorada tive de descarnar o fio que vai dar ao radio,depois aquilo tem vários fios e por dentro desses varios fios tens um tubo transparente que tem um aramito la dentro que isso e que apanha o sinal.tive de o ligar directamente ao parafuso de dentro da antena pra apanhar bem.mas esses fios soltos tem de ficar longe desse arame pra nao causar interferências.e assim ficou muito bom.
os fios soltos precisam de massa.
Tambem eu preciso de massa ... mas é da outra . [:D]
Está correcto , o fio interior transporta o sinal em forma de frequencia e a malha exterior faz o plano de terra , ligando á massa .
E o mais provavel é o oxido ter tomado conta do terminal de ligação á antena .
Coloque um fio electrico da massa do veiculo ligado ao corpo do radio .
a massa do veiculo é a carroçaria e tem de estar em contacto com a malha exterior do cabo da antena ou com o corpo metalico do radio ... se não resultar é porque tem a ligação na base da antena oxidada . terá de ser reparada ou substituida .
