Problema vela partida (diesel)
DragonH
Estou com um problema um pouco grave no carro da minha sogra um corsa b 1.7D. O carro tinha 2 velas queimadas e por isso não pegava, quando fui para as mudar com o motor a frio uma delas partiu a rosca onde a chave entra para apertar e desapertar, ficando praticamente completa presa na cabeça (não partiu rente), a vela que saio também foi uma carga de trabalhos estão cheias de ferrugem fartei me de por spray. Agora tenho o problema de como a tirar a vela sem ter de tirar a cabeça, o que está fora de questão porque o carro com 3 velas já pega e não existe € para andar a fazer isso. Algumas ideias ou especialistas na matéria?
A vela partio a rosca que está assinalada nesta imagem:
Descolou da vela!
Se calhar tentando fazer um furo por dentro da vela e depois colocar uma chave por dentro para desatarrachar. Um torneiro mecanico pode fazer isso
Descolou da vela!
Boas. Isso não é uma rosca. Eu chamaria-lhe porca da vela mas acho que também não está muito correcto [:D][;)]
Quanto ao teu problema, já ontem o li e pensei para mim mesmo: estás tramado!
A tal porca que saltou, não poderá ser soldada de novo? A vela está acessível ou está escondida no bloco?
A vela até está acessivel comparando com outros carros que as têm escondidas, estão por cima no bloco, apesar de não ter muito espaço á volta.
O que já estive a estudar foi soldar uma porca na vela para a tirar, um pouco mais a baixo da que partio, no entanto só dá para soldar por cima.
Não sei até que ponto isto possa ser possivel.
tenta colocar uma porca ligeiramente maior de forma a entrar com umas marteladas nada de muito forte pa nao partir a vela se mesmo assim nao conseguires colocares uma chave de caixa a bater na mesma para que entre a pressao tambem..ou entao existem umas chaves de caixa proprias para esse efeito em que nao tem as quinas definidas...é dificil explikar por aki...em vez de terem o hexagono ou la o q akilo é definido nos bicos nao tem um certo espaço ou seja tem uma certa folga isso faz com q a força aplicada ao parafuso se faça de forma diferente de uma chave convencional ...depois coloca ai se algumas destas formas deu para resolver
cumps...
concordo com ele...
Um torneiro pode furar a vela e tirá-la com uma chave sem danificar o bloco. E fá-lo com relativa facilidade...
isso ate nem e muito dificil de resolver,mas se nao tems a minima noçao mais vale estares quieto, mesmo danificando o bloco (rosca) e possivel reparar sem retirar fora, entretanto com tres pega, eu deixaria andar assim .
Todas as sugestões de soldar uma porca são válidas, só não entendo como vão colocar a viatura a trabalhar depois de ter caido a parte inferior da vela que provoca a incandescência porque essa decerto vai cair para cima do cilindro, se não caiu já e ao colocar a trabalhar vai picar o piston até o furar, para além de que a camâra de combustão também fica linda, toda picada. Se a vela não sair toda inteirinha o que no caso vai ser muito dificil, não tente colocar o motor em funcionamento senão adeus a esse cilindro. Tem de desapertar cabeça, descarboniza e monta com junta nova.
Se ainda estiver por resolver, podes fazer como se faz para parafusos que partem (como os das jantes): arranjas um macho de fazer rosca invertida (aperta para a esquerda), fazes um furo no que está preso (a direito, e não fures até sair do outro lado!) e é só apertar o macho, quando ele encostar no fundo do furo começa a desatarrachar a vela.
Aconteceu-me a mesma coisa ainda há dias, num Alfa Romeo 146 Twin Spark. As velas são já por si caríssimas e depois vêr uma a partir-se como manteiga dentro do bloco foi frustrante. Vá lá o mecânico era experiente e nem foi equacionada a utilização de machos esquerdos (eu nem iria permitir), tirou o polo com um alicate de pontas e desenroscou-a com uma simples chave em forma de estrela.
Isso foi porque nao estava muito apertada. Se a rosca estiver calcionada, nao vai la so com o alicate e uma chave. E isso de furar e roscar uma rosca esquerda, nao sei se é bem assim. A vela nao é um parafuso de aço maciço.
Os machos são cónicos e a vela não é maciça, mas mesmo assim abrir a rosca lá para dentro com o macho é impensável (a não ser que os machos sejam magnéticos ou se use um aspirador potente), e então furar é que era mesmo o derradeiro desastre.
