Problema no arranque/bateria.
Boa noite, ando com um problema no carro já à muito tempo, infelizmente como estive fora e nem sempre estou em casa não consegui estar em cima do acontecimento, mas já chega.
O carro é um Seat Ibiza 1.4 16v 2008. Desde a compra sempre teve um problema no arranque e tenho percebido que quando faz mais calor, fica pior.
Portanto dou à chave e a situação menos má é: faz um barulho de inicio de ignição durante algum tempo e nada, volto a rodar a chave, faz o mesmo e liga!
Mas há dias em que basta estar 2 dias sem pegar nele( situação mais recente antes de o meter no mecânico), e não pegou nem fez nada, basicamente ficou sem bateria e quando está ao sol é pior, pois basta um dia à esturra do sol e fica logo a penar para ligar tenho que dar à chave 3 ou 4 vezes para finalmente pegar.
Quando comprei fazia calor ainda, notei esse problema e fui comprar uma bateria nova. Problema mantém-se....Podíamos deduzir que não é da bateria, e provavelmente não é, visto que é nova. Mas a verdade é que fica sem bateria se não pegar nele.
O Carro está no mecânico na parte do electricista e disse-me que tem pegado, provavelmente vai ao carro todos os dias para ver e, assim vai dando. Disse a ele para não mexer no carro durante 5 dias ou uma semana.
Parece que não há meio de descobrir este problema.
Alguém teve alguma situação parecida ?
Deves ter algo a consumir energia com a ignição desligada quando não é suposto. O rádio é o original? Se não for experimenta tirar o rádio e vê se acontece. Ou então vai com um busca polos à caixa de fusíveis com o carro desligado e tenta perceber se há energia nalgum lado que não deve. Isto são apenas "guesses" não sou especialista nenhum.
Abraço
Abraço
O rádio é original, o sr diz que deixou o carro 6 dias sem pegar foi lá e pegou. Sinceramente não sei..passou -me pela cabeça o alarme do carro, na eventualidade de eles não ligarem o alarme, mas estive a ver e das poucas coisas que vi, era quase impossível acontecer. Será assim ? Tem que haver uma explicação para isto...
Boas, o mecânico não identificou o problema porque o carro pegou todas as vezes. Ontem fez muito calor e só à 4ª tentativa é que pegou.
Tive a pesquisar e a ver uns vídeos, o sintoma é idêntico a um carro com problema de bomba de combustível(ou seja, faz o barulho, bateria está OK, mas não pega).
Já estou a por de parte a parte eléctrica relativamente à bateria.
Passado algumas tentativas sente-se ele a "puxar gasolina "ou algo idêntico,acho eu. Até podia concluir que era bomba de combustível.
Mas e o factor do calor ? Só quando fica á esturra do sol é que fica grave. Em GRANDE parte das vezes quando a temperatura está fresca ele pega.
Alguma ideia ??
