Problema nas portas!
Fernando86
Boas pessoal, a minha carrinha Reanult Laguna Break II tem um problema que é o seguinte.. Quando fecho as portas com o comando apenas fecha a porta do condutor e a da mala..ficando as outras 3 portas abertas :O Eu gostava de saber como é que as posso fechar manualmente :\ porque senão fico sempre com as 3 portas abertas, porque mesmo utilizando o botão para fechar as portas dentro do carro as portas não fecham.
Agradeço desde já :)
Antes de fechares com o comando, vai a cada uma das outras 3 portas por dentro e tranca-as manualmente pelo trinco. depois fechas o que falta pelo comando. Ou então, depois de fechares com o comando vais a cada uma das 3 portas que ainda estão abertas, abres a porta, fechas no trinco, "bates" com a porta e testa para ver se está mesmo trancada. Caso não dê, tenta fazer o mesmo procedimento, mas puxa o puxador para fora enquanto "bates" a porta.
Mas onde é o trinco, aquilo não tem nenhum manipulo para fechar as portas. Pelo menos à vista =\
