Problema Ibiza 6K 1.9D
RSafrane
Boas. O que se passa é que a minha irmã queixa-se de o carro dar uma espécie de solavanco, especialmente quando está frio.
Fui testar e realmente aquilo falha muitas vezes. Como estava quase na altura da revisão, esta foi feitas mais cedo para trocar os filtros (pensava que o problema estava aí, mas não).
Já usei daqueles liquidos de limpeza de injectores e tratamento de óleo, e nada.
Sugestões ?
qt a egr desliga a é o melhor! pode ser daí...mas assim sem mais dicas é dificil dar uma ideia....pode ser um injector que esteja marado tambem, ou bomba injectora...a frio custa a pegar? isto é se notas o motor rodar mais do que o normal!
cumps
o meu tambem é um ibiza 6k 1.9 da geraçao sdi, sei de que motor se trata! nestes modelos a egr mete muito carvao na admiçao, pode ser isso! tambem ainda nao percebi bem que tipo de soluçar é e em que circunstancia ao concreto acontece[;)]
ricardo clemente; disse:
cumps
eu desliguei a egr do meu e tou satisfeito! se for a bomba injectora o arranjo é bem caro, a minha ja avariou uma vez, mas o meu carro nunca pegou mal, e quando a bomba pifou ia na autoestrada a 140+- e o motor simplesmente parou! injector marado é mais provavel que bomba, mas eu aponto pa egr entupida!
Olá
Não basta o que fizeste. Tens que sacar os injectores fora e limpá-los. Aparentemente parece-me dos injectores. Todavia poderá ser outra coisa que melhora quando há dilatação do material por acção do calor do motor. Primeiro começava pelos injectores...
Como se desliga a EGR ? Onde fica ? Se tivesses umas fotos é que era de valor [;)]
eu tambem desliguei a do meu fica te a entrada da admissao do lado esq em cima...axo q me exliko bem assim por cima tem uma forma circular e em baixo um tubo que vem do turbo por onde entram os gases, ora para a desligares basta tapares a entrada dos gases de escape pa admissao com uma junta cega pela que la esta fazes uma mas sem furaçao no centro e depois tiras o tubo de cima de vacuo q a faz funcionar metes uma esfera dentro do tubo por exemplo mas se fizeres a tal junta penso q naoprecisas mexer no tubo porque mesmo que ela funcione nao recebe os gases! quanto a esse caso eu concordo com alguem que disse que para reparar a bomba repara se tambem os injectores....mas la esta a minha ideia ser da injecçao ao passa de uma ideia mesmo porque sem ver a coisa...é complicado !! a egr mete carvao em todos nao é so esse,no meu quandoa desliguei tirei lhe o colector de admissao fora e embora ja tivesse alguma jorra nao era nada de especial mas ja q o tirei limpei o todo po dentro. mas para começares plo mais baratoe simples vê a egr depois de limpa e desligada se fizer o mesmo opto pela injecçao, é a minha opiniao.
cumps
cumps
este modelo nao tem turbo, e nao é necessaria a esfera! a reparaçao da bomba sao no minimo 1100 euros com garantia de 2 anos,mas deve ser injectores ou egr e nao bomba![;)]
RSafrane; disse:
A egr se estiveres de capo aberto e de frente po carro fica do lado direito junto dos colectores de admiçao, tem especto de uma chamine com uma tampa conica por cima, tipo a das caldeiras a gasoleo[:D] basta desapertares os dois parafudos que tem a liga-lo ao colector e meter uma junta cega, poe um bocadinho de pomada vedante e apertas e ta feito [;)] deixo aqui umas fotos!
Anexos
    39,5KB · Visualizações: 0
    86,1KB · Visualizações: 0
ya tens razao peço desculpa plo lapso...mas o dungerous ja disse tudo [:D] obrg pela correcçao...
cumps
Obrigado pela ajuda.
Hoje fui testar mais uma vez o carro, e vi que aquilo só acontece entre as 1000 e as 2000 rpm (em 4ª), e se o puxar por ele já fica normal, se não puxar parece um tractor até aquecer.
Pelo que estou a ver o motor é diferente, não tem EGR. Aquilo que tu apontaste como colector não tem, só se vêm mesmo os 4 colectores. Fumo deita o normal, mesmo se puxar não se vê nada.
Mudei o filtro de ar, que não tinha sido mudado e estava a dar as ultimas (calhou de ir lá e ver, não sei como não foi mudado), e ao abastecer o depósito deitei-lhe um pouco de óleo para limpar. vamos ver se melhora.
RSafrane; disse:
pois, fizeste bem, agora aguarda um tempinho pa ver se o produto dos injectores resolve o assunto! qual meteste?
k_pt; disse:
Metes gasoleo barato?
[:D][:D][:D][:D]
os meus carros sempre levaram gasoleo e gasolina do barato, gasoleo nem tanto, mas gasolina foi sempre da mais rasca e barata. no entanto NUNCA tive problemas com injectores entupidos por causa da gasolina ou gasoleo barato!
RSafrane; disse:
Agora atestei e meti-lhe daqueles produtos de limpeza, STP penso. Amanhã estou com ela de novo e pergunto-lhe se continua a fazer.
esse stp é bom, mas nao vais notar diferença ja ao fim do primeiro deposito, agora gasta esse deposito faz outro sem aditivo e depois fazes um com aditivo, dpeois desse ja deves sentir diferença, depois eu aconselho fazer um deposito com aditivo de limpeza a cada 5 mil kilometros.
