rCrew
Boas pessoal,
Estou com um problema com um fax que não entendo o que se pode estar a passar.
Tenho um fax ligado a um aparelho que funciona como receptor de fax
Tem um cartão SIM lá dentro que trata das comunicações e envia a informação para a impressora/fax através de um cabo de telefone normal.
O problema é que ao receber fax, dá um erro de comunicação quando vai para imprimir... ouve-se a marcação, a transmissão da informação, tudo, mas quando vai para terminar e imprimir da "Erro de comunicação".
A enviar corre tudo normal , envia o fax e o mesmo chega ao destino sem problema.
Alguém faz a menor ideia do que pode ser?
