Problema eléctrico Audi A4
arosario
Boas pessoal.
As janelas da carrinha do meu pai (Audi A4 B6) deixaram de abrir ou fechar, deixaram de funcionar. Isto foi há cerca de 3-4 semanas e desde então só por uma vez funcionaram e voltaram logo a deixar. Foi à Audi e disseram-lhe que tinham que trocar uma peça qualquer (o meu pai não sabe ao certo qual é..) e o meu pai mandou vir (deve chegar esta semana), mas o preço intrigou-me...400€:confused:.
Quando o meu pai me disse eu fiquei curioso de saber o que é..alguma ideia?
Boas pessoal.
As janelas da carrinha do meu pai (Audi A4 B6) deixaram de abrir ou fechar, deixaram de funcionar. Isto foi à cerca de 3-4 semanas e desde então só por uma vez funcionaram e voltaram logo a deixar. Foi à Audi e disseram-lhe que tinham que trocar ma peça qualquer (o meu pai não sabe ao certo qual é..) e o meu pai mandou vir (deve chegar esta semana), mas o preço intrigou-me...400€:confused:.
Pela avaria e preço da peça diria que foi o módulo Central Electrics.
Nova é carota, mas usada ronda os 50€....
Como é "só" para subir e baixar vidros desconhecia que existisse uma peça tão cara... agora estou informado:)
Muito obrigado :)
Essa peça controla a maior parte dos elementos electricos do carro, e não só os vidros.
A foto que coloquei (e qual o cuto pesquisou no ebay) é a mais rara (letra F, que controla os sensores de luz, por exemplo) daí o seu preço mais elevado.
As versões normais custam um pouco menos. :)
A carrinha do meu pai não tem sensores de luz.. sendo assim não precisa de uma dessas mais caras.. thanks pela dica [;)]
Viva pessoal.
Cá estou eu de novo... agora com outro problema:(
Depois de trocar a dita peça, o problema dos vidros ficou resolvido mas, coincidência ou não, desde essa altura que aquela "campainha" que avisa quando saímos do carro e deixamos as luzas ligadas deixou de funcionar... Parecendo que não, aquilo dá muito jeito... alguém sabe como posso resolver isso?
Pode faltar alguma ligação, contudo é provável que tenha desconfigurado o módulo. Essa opção é activada via VAG-COM...tal como o fecho automático de portas aos 20 KM/h...luz de parque..etc etc. Aliás, com o vag-com faz-se o output test de todos os ponteiros , luzes e sinais avisadores. ...Tb pode ser o fusível.
Tenta ver em http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=12055.0 alguém que seja da tua zona e manda PM. Se fores da zona do Porto posso ver isso.
P.S. aparece o aviso de porta aberta no quadrante? Nenhum fusível foi à vida?
Só por vag-com? Não haverá nenhum "truque" daqueles de combinar botões que active isso? É que não tenho cabo nem conheço ninguém que tenha... e na Audi não vale a pena...apesar de quase de certeza terem sido eles a desconconfigurar aquilol, já estavam a dizer que era preciso trocar um fecho qualquer que custava quase 300€...
Qualquer dia, quem lá for trocar uma lâmpada, dizem-lhe que o carro tem que levar motor novo[8b]
Tenta ver em ! - VAG-COM Locator - ( Lista@Pagina_1 ) - JÁ SOMOS 124 - ! alguém que seja da tua zona e manda PM. Se fores da zona do Porto posso ver isso.
Sinceramente não sei se aparece o sinal de porta aberta..quando chegar a casa logo vejo. Fusíveis..só vendo..já agora, onde fica a caixa dos fusíveis neste carro?sabes?
Obrigado pelo link e pela disponibilidade[;)], se não conseguir resolver isto, já vi aí pessoal "da minha terra" para eventualmente chatear[:D]
Existe um interruptor em cada porta que faz a ligação, se dizem que está avariado e funcionava antes, o problema será deles.
A caixa de fusíveis fica na lateral do tablier, lado do condutor. Abres a porta, tiras a tampa e voilá.
P.S. Não , não há truque nenhum para activar (ou verificar) sem ser via Vag-com ou máquina de diagnóstico da Audi.
Boas. Novidades... fui verificar e não aparece o aviso de porta aberta no quadrante, logo, em princípio se resolver este problema o da campainha também ficará resolvido...
Abri a tampa dos fusíveis e o único que faz referência às portas é o mesmo tanto para a porta do condutor como do passageiro. A porta do passageiro está de boa saúde, logo, à partida não deveria ser daí, no entanto troquei na mesma esse fusível e ficou tudo na mesma... alguma ideia?
E é só essa porta que está com problemas?
Se for, o mais certo é ser mesmo o switch dessa fechadura... mas eles não o vendem em separado da fechadura... daí os 300eur.
Verifica tb se as luzes interiores ligam ao abrir essa mesma porta. À partida não deviam acender.
Sim é só mesmo essa porta que está com problemas...Por acaso não reparei se as luzes ligam mas amanhã vejo isso.
Perdoa-me a ignorância mas o que é o switch da fechadura?
É o interruptor que dá a informação à peça (Central Electrics) que colocaste, se a porta está ou não aberta.
Obrigado :)
Já agora confirmo que a luz não liga ao abrir a porta...terá sido mesmo o tal "switch" a ir à vida... O estranho é ter sido na memsa altura em que trocou a central electronics por isso podem ter mexido e ter ficado mal encaixado..sei lá...
Vou ver se descubro onde isso está e ver se aparenta estar tudo bem ligado.
Obrigado pela ajuda pessoal[;)]
Viva pessoal.
Quando se faz a troca da peça que descreveste (unidade de rede de bordo), a oficina tem de realizar a respectiva codificação, através dos diversos bites e bytes de cada linha de código.
Pelo que descreves, ou não tiveram o cuidado de copiar as linhas de código da unidade anterior (procedimento mais correcto), ou não verificaram de forma correcta qual o equipamento da viatura em causa.
Eventualmente, poderá não passar tudo de uma coincidência e fechadura ter avariado na mesma altura.
