Problema depois de troca de termostato
reveal
Boas pessoal.
O meu cunhado tem um clio 2 de 2000 e o corpo do termostato estava a verter. Pedi então um termostato completo, neste caso o*VERNET S.A.S TH6320.89J.
Fomos a montar, tirámos o ar pelo parafuso para o efeito depois de montado e pareceu tudo bem.
Agora, tem reparado que parece que o termostato não abre, pois a ventoinha liga muito mais vezes e claro, a temperatura anda sempre mais alta. Será que o termostato tem algum problema? Como podemos confirmar se está tudo bem?
"Sempre mais alta" ou seja na correcta?
Podem confirmar se tudo está bem se o ponteiro/mostrador estiver onde devia, normalmente a meio da escala lá quietinho depois de aquecer.
Se termostato não abrisse o motor ja tinha queimado.
Vai até à zona central, sim... basicamente anda sempre na zona de "abertura" da ventoinha, pois a mesma está sempre a ligar.
Antes não acontecia isto, daí a pergunta. Pelo que li, o termostato abre aos 89°C. Será que tem influência, será que o anterior era mais baixo ou estava mais "fraco" devido ao uso?
O mais baixo nem devia fechar...
Finalmente tens um termostáto que funciona e ainda te queixas [:D][:)]
O motor é feito para andar na sua temperatura ideal, e não mais frio que isso.
Eu não me estou a queixar, só queria saber se realmente é normal, a ventoinha disparar tanta vez, devido a antes não acontecer isto....
Estive a ver o carro (não o tinha visto, só ainda sabia que a ventoinha disparava "facilmente") e parece que agora é que está "normal", vai até ao risco central (não tem indicação da temperatura) e mantém-se por aí, caso faça mais "pára-arranca" é que a ventoinha dispara....
Obrigado pela ajuda pessoal
