Boas. Tenho um fiesta 1.25 de 96, uma bela maquina que não me tem dado praticamente chatices nenhumas.
Um problema que tem já há algum tempo é ao ligar o carro quando está quente... Dou á chave e o motor de arranque parece que patina... Se continuar a insistir lá ele pega... Mas tem vindo a piorar e a fazer isto mais vezes e tem sido mais difícil para ele pegar. Tenho duas teorias, ou é mesmo o motor de arranque que precisa de ser reparado, ou são os cabos que o alimentam, que ao aquecerem devido ao motor, causam num mau contacto que resulta nesta falha...
Uma outra situação ocorreu-me ontem e achei isto bastante estranho... Tinha ido buscar o jantar e começo a sentir um cheiro a gasolina ainda um pouco intenso, coisa que nunca tinha acontecido... Mais á frente encostei o carro para verificar se tinha fugas mas não encontrei nada... Pedi á mulher para acelerar um pouco o carro para verificar o escape... Ao relantim tem a pressão da saida dos gases que acho que é normal... Mas ao acelerar perde praticamente toda a pressão que tinha... Acho que deveria de ganhar mais pressão... Será que tenho algum problema no motor ou no escape da parte do catalisador para cima?
