Polo 1.4 tdi ajuda
Gustavizle
estou a pensar em adquirir um polo 1.4 tdi de 2000 com cerca de 130000km. O valor é muito baixo (4500€) e gosto bastante do carro em termos estéticos.
É conhecida a fiabilidade da vw, mas algumas pessoas falam-me mal deste motor de 3 cilindros.
Será que alguém que conheça este carro me pode ajudar?
Eu tenho um Ibiza 1.4 TDI e não há problemas a registar.
Aqui fica um Quote de um post meu feito noutro tópico sobre este mesmo carro:
Em relação a problemas, tendo eu um 1.4 TDI 75cv, podes estar descansado. É dar-lhe gasóleo de todo o estilo e feitio (o meu tão depressa leva Jumbo como Repsol e+10) e revisões, atenção à escolha do óleo, sempre a obedecer à norma Vw 505.01, o meu leva Repsol, antigamente o Elite TDI 5w40 e agora o Edge TD 5w40.
O motor é fixe... É bastante ruidoso e vibratório, quando digo bastante, é mesmo bastante! E ao arrancar, faz umas vibrações malucas também no ponto de embraiagem, tens de praticar bastante o ponto de embraiagem para ele não vibrar violentamente ao ponto do tablier vibrar todo. É bastante estranho assim dito no fórum, mas na realidade é diferente.
Em cidade, vais sempre a ouvir o motor, a partir dos 80km/h deixas de ouvir.
É agradável de se usar em cidade, porque mexe-se com alguma energia em baixas rotações, e aguenta-se bem. A partir das 2200rpm mexe-se melhor ainda quando o turbo faz pressão, até às 3000 rpm é sempre a dar gás, depois daí já é mais barulho.
Em AE não se porta mal, vai bem até aos 150... Depois é pisar a fundo que ele há-de desenvolver.
Consumos 5 estrelas, mas é bastante sensível ao AC ligado e à quantidade de pessoas que levas no carro. Nota-se que gosta pouco de cidade... O meu em cidade bebe bem, tipo 6. Fora dela, os 4 litros não são difíceis. Já fiz 3.9 duas vezes em viagens de 100 kms.
O carro não conheço. Só a geração de 2002.
Falaram mal do motor?! [:D] Acho que num POLO de 2000 o motor é a menor das
preocupações. Vê bem se os vidros eléctricos funcionam em condições (sem ruídos
estranhos), se o fecho centralizado está em condições, se a caixa não começa a
ficar rija depois de andar bastante tempo com o carro, se os limpa-pára-brisas
funcionam em condições, e se não acende a luz de "avaria no motor".
Andei com um exemplar de 2000 ou 2001 durante uns tempos.
É um carro honesto, com um motor honesto.
A mais valia deste carro está no motor pois durante o tempo que o tive, fez consumos muito baixos. Pesa o facto de ter andado quase sempre em nacional.
No entanto, o próprio motor acaba por desiludir no que toca ao andamento.
A versão em que andei tinha a sigla TDI desta forma (não sei qual a potência) mas em baixas, antes do turbo entrar, era um motor completamente morto.
Quando o turbo entrava, lá ia, mas acabava cedíssimo. É claramente um motor limitado na hora de andar depressa.
A caixa era de fácil manuseamento porém áspera e a 4ª tinha problemas a engrenar. Não funcionava quase por completo.
O vidro eléctrico do condutor não funcionava nem o fecho central.
Não tinha ruídos parasitas relevantes.
Era minimamente confortável.
PS - o sistema da escova traseira também estava a funcionar de uma forma esquisita.
Ora, confirma-se o que eu disse.
Ainda bem que o confirmaste. Já estava mesmo à espera que aparecesse aqui
alguém a dizer que era mentira, dor-de-cotovelo, etc.
Isto das vacas sagradas já começa a chatear um bocado. Mas está a melhorar
na parte da aceitação de que os carros alemães não são vacas sagradas. Já
só falta a parte de perceberem que os carros italianos NÃO avariam mais que
os carros alemães. Até me arriscaria a dizer que muitos avariam BEM MENOS
que muitos carros alemães (mas é capaz de ainda ser cedo para esta outra
"vaca sagrada").
Isso tem a ver com a caixa, por ser curta. Quando o carro tem turbo anda bem, mas esgota rápido. Tivemos um exemplar destes em casa e deixou saudades, em 2000 e para um 1.4 andava bastante bem, mesmo com 5 passageiros, e consumos razoaveis.
É um bom carro, boa compra como produto.
4500€ é caro? Quanto custa um Clio DTI, um Punto JTD e afins do mesmo ano com o mesmo nível de equipamento? Menos 500€?
. Já
"vaca sagrada").
Criticas uma atitude e fazes igual. TODOS os carros de todas as marcas avariam.
Referis-te os pontos fundamentais a ter atenção digamos que num VAG dessa altura.
Deves abrir e fechar todos os vidros pois o elevador é deveras frágil e se não souberes tu desfardar uma porta para trocar, na Vw fica carote devido à mão-de-obra necessária.
A ser necessária a substituição recomendo que compres nas peças Vw o elevador, procures pela net uns tutoriais (no forum da marca há de certeza) e faças tu num fim-de-semana.
O fecho centralizado também é importante veres se funciona e caso não funcione, um diagnóstico numa Bosh Car Service para detectar se precisa de uma centralina nova (um pequeno balúrdio na vw), ou pode bastar a substituição da peça de controlo dos vidros da porta do condutor.
Se tiver tecto de abrir ver se abre e fecha, se os "canais" de escoamento não estão entupidos (desentopem-se com relativa facilidade e evita uma piscina no interior em dias de chuva).
Em qualquer carro usado recomendo sempre um diagnóstico antes da compra numa Bosh Car Service (penso ficar por uns 50€, ou menos) para detectar possíveis avarias, principalmente eléctricas.
De um modo geral é basicamente isto, não é caso para ficar de pé atrás porque não estás a comprar um carro novo e qualquer usado em que estejas interessado, o pessoal refere-te sempre um ou outro ponto menos bom que é preciso ter atenção, pois problemas todos têm ou podem ter.
A geração seguinte constitui uma evolução assinalável e quanto ao motor, gosto bastante de conduzir porque apesar de manco e algo barulhento, faz bons consumos e permite um andamento interessante (considerando, obviamente, a cilindrada e carro em questão).
Quanto ao preço, é um valor "baixo" se for a versão mais equipada.
A caixa curta é irrelevante.
Da faixa de rotação do motor, apenas uma pequeníssima parte anda em condições.
Pequenissima mesmo...quando começa a querer andar alguma coisa de jeito, morre logo...é igual ao 1.9, com a diferença que o motor maior, ainda consegue ter pujança para fazer alguma coisa nessa pequena faixa de utilização...agora o 1.4...já o tinha experienciado num ibiza ha alguns anos...e recentemente ha 3 meses num polo...[:vm)]o pior foi que ia a tentar acompanhar um colega numa bandit 600[:)]...o tipo ia a pastar e eu a esmifrar o coitadinho do manco que aquilo não dava mais...
Mas a faixa de rotação neste carro está directamente ligada ao facto de ter caixa (bastante) curta. Já o carro que tenho agora - Auris 1.4 D-4D - ainda é mais curta, aquilo das 1800 às 3300RPM anda muito bem, antes e depois acabou!! No Polo é a mesma coisa, mas dá mais gozo de conduzir, e para os 75cvs anda bastante bem (na prática o 1.4 3 cilindros é o 1.9 TDI "manco").
conheces algum motor melhor que o 1.4TDI na época em que saiu ?
Tentar acompanhar uma bandit 600 com um 1.4 TDI, realmente revela muita coisa.
