polo 1.2 luz epc acesa
rafasantos
é isso mesmo o carro do meu pai polo 1.2 de 2002, tem uma luz no quadrante acesa k diz epc, no manual diz k é qualquer coisa relacionada com a distribuiçao:confused:, alguem sabe ao certo o k pode ser?
pelo que sei essa luz significa
Electronic Power Control
mas não tem mto a ver com a distribuição
Pode ser de um fusível queimado ou mm uma lampada de stop fundida por ex.
Desligar e voltar a ligar a bateria por vezes tb pode resolver esse problema
Se não for nada disto tb poderá ter algo a ver com o sensor do pedal do acelerador caso ele tenha um ralentin instável;
mas para estes casos nada como ligar o cabo ao carro e verificar os erros
Tinha a noção que essa luz nos polos significava alguma anomalia com os gases de escape, normalmente a lamda ou a borboleta de admissão
o dos gases é outra que tem o símbolo de um escape, esta é da distribuição do motor.[:p]
Realmente não tem muito jeito meter isso no EPC, ficava melhor no indicador das pastilhas, pelo menos era mais fácil descobrir.[kiss]
