pneus mais largos atras
F4stT0ny
posso ter os pneus de tras mais largos que os da frente? se tiver as duas medidas homologadas?
E jantes maiores atras do q a frente?
Por exemplo o MGF tem pneus mais largos atras do q a frente sera alguma homologaçao especial?
Num carro tipo o MGF havera alguma vantagem em ter a jante de tras maior q a da frante?
citação:Originalmente colocada por F4st T0ny
jante maior atras so se for para anular um bocado o oversteer ja que as rodas traseiras ficam mais pesadas.
Brabus tem um smart roadster?~
Se tiveres sabes entao se existe alguma anotaçao especial no livrete por causa desse facto ou apena esrtao la as dua medidas diferentes?
Normalmente carros com RWD, tem pneus mais largos atrás.
Em relação aos Smart o Roadster e o Fortwo é que tem pneus mais largos atrás pois são tracção traseira.
Uma questão interessante.
Bastará ter as duas medidas homologadas ou para além disso deverá haver indicação do eixo a que se referem?
citação:Originalmente colocada por mcabral
Tem que haver indicação do eixo, i.e. F-175/55 R17 R-225/45 ZR17.
Aliás, detalhando um pouco mais, na folha de homologação existem dois sitios onde os ROM's colocam a medida de pneumáticos, o campo pneumáticos, dividido em Frente e Retaguarda (ou seja, impossível de enganar) e o campo Anotações. Aqui, caso o veículo possa usar medidas diferentes em cada eixo, serão discriminadas como no exemplo.
só interessa ter pneus mais largos atrás, caso tenhamos um RWD ou alguns dos 4x4 que por aí abundam.
Os FWD até poderiam vir com pneus mais largos à frente, mas por uma questão de convenção e "ficar bem", nem sequer se pensa nisso.
citação:Originalmente colocada por c r a s h
É um facto, mas por alguma razão as vias dianteiras de um FWD são um pouco mais largas, não é? ;)
Tem de ter um averbamento especial.
Cá em casa tanto o smart como o boxster são assim. Pneus atrás maiores. E no livrete vem as medidas homologadas para a frente e as medidas homologadas para trás.
citação:Originalmente colocada por Andreh
a dinamica dos automoveis é "ligeiramente" mais complexa que isso.
citação:É um facto, mas por alguma razão as vias dianteiras de um FWD são um pouco mais largas, não é?
sim, realmente ha umas quantas razoes, mas uma delas não é essa que estás a pensar:D:)
ha muitos FWD com vias iguais à frente e atras, outros mais largos a frente, outros mais largos atras. depende do conjunto, depende de milhares de factores!
com RWD's tens outras tantas soluçoes:D e 4x4's idem....depois ainda tens os jipes, carrinhas, etc.
tudo com soluçoes diferentes para as larguras de vias, e por vezes com resultados bem parecidos!
por mais que se tente pensar no caso, nao ha uma receita unica para carros diferentes, nem sequer para carros semelhantes.
Sim tenho, tem várias medidas averbadas entre as quais a medida do brabus. Amanha eu digo te quais são as medidas que lá estão.
citação:Originalmente colocada por WOLF1975
Os fortwo sim os Roadster apenas o brabus é que possui pneus mais largos atras.
A maior parte dos BMW's também tem homolgação para medidas diferentes (atrás e à frente) e são sempre mais largos atrás.
citação:Originalmente colocada por Filipe Braga
Penso que todos os smart são assim com excepção do 4four...
O forfour Brabus tambem tem pneus mais largos a trás, como os seus irmãos
Forfour Brabus (a maquina[B)])- Frente - 205/40R17 / Trás - 225/35R17
Fortwo coupé BRABUS - (o gajo q dá 220 na via do infante:D) - Frente - 175/50R16 / Trás - 205/45R16
Roadster BRABUS - rente - 205/40R17 / Trás - 225/35R17
Em relação a maior dimenção das rodas traseiras.
Essa realidade tem a ver directamente com os carros serem rwd e assim têm mais aderencia e mais capacidade de tracção. Mas como sabem, temos exemplos de fwd tambem na mesma situação (o exemplo do fourfour), neste caso penso que poderá ser uma questão principal de estetica, se tambem existe a possibilidade de haver um melhoramento do comportamento em curva, mas, e é a minha opinião, não acho que vá melhorar substancialmente, pois normalmente a tendencia dos fwd é para uma subviragem, e nesse aspecto o que influencia directamente são os pneus da frente.
