Planta de Uma Casa!
no autocad fazes tudo 1:1 , depois quando for para imprimir é que escolhes a escala.
fazer as coisas dessa maneira é estar a martelar o projecto , se depois precisares de fazer uma alteração é um carga de trabalho.
Se quiseres que a recta te apareça menor no autocad é só usares a roda do rato para fazer zoom.
Pois, foi o que fiz, apesar de aparecer minúsculo[;)]
Lembro-me que antes, fazia uma recta com 70 e até era grande, agora com 70 é muito pequena! dá para alterar isso ou só depende do zoom?
a maneira como visualizas não é importante o importante e na hora de imprimir onde escolhes a escala.
Tens sempre de utilizar o rato para aproximar ou afastar, assim é mais fácil compreenderes o que tas a fazer.
Se tiveres uma resolução de ecran boa, também ajuda a visualização do que estás a fazer.
Obrigado[;)]
Mais uma vez preciso da vossa ajuda.
O autocad desenha tudo em mm, certo?
Eu tenho uma recta que vale 18.64 mm no autocad, para passar par 18.64(valor real), como faço?
Estou mesmo confuso:confused:
Olá viva, so vi agora este tópico.... Sou arquitecto se puder ajudar está a vontade![;)]
Quanto á tua última questão, o autocad trabalha (por defeito) na escala 1:1, eu costumo trabalhar a escala 1:100 ms depende da utilização de cada um, depois ao imprimir escolhes e passas para a escala que queres.
Ops....acho que fui repetitivo...desculpem, não tinha lido o post do Super....
Mas estás a referir-te à impressão própriamente dita, não é?
Se sim depois é só adaptar a escala para ficar no tamanho certo quando imprimires no papel. [;)]
Para escolheres a escala a que queres desenhar escreve: "un" e carrega em "enter"
Mas lembra-te que estas a desenhar á escala real, depois ao imprimir é que escolhes á escala que queres que saia o desenho.[;)]
Manda PM se tiveres alguma dúvida!
18.64mm é o mesmo que 18.64 "valor real", caso todas as outras medidas que tenhas usado sejam em mm.
No autocad usas um valor qualquer por ex, 25, o autocad sabe que aquilo são 25 unidades de algo, não interessa a unidade em que introduzes o valor.
apenas tens de garantir que os valores que introduzes são uniformes, ou seja, não mistures medidas em metros com medidas em milímetros.
Eu pessoalmente uso metros e sempre a escala 1:1.
Eu não tenho muita experiência mas se precisares de mais alguma ajuda podes enviar PM.
Obrigado a todos pelas respostas, ajudaram bastante![;)]
Não querendo ser chato, mas estando a ser[:D]
Quando se tem 18 mm no papel que escala temos que usar, para na realidade representar 18 metros?
1/1000
Isto nas escalas é sempre assim por exemplo:
1mm papel -------------- 1000mm realidade
18mm papel -------------x
X=18000mm=18m
Mas isso é uma escala muito pequena
Usa 1/100
1cm papel----100cm realidade.
Desculpa o sono, lol se disse alguma coisa trocada, dá um descontozinho na ordem dos 80%.
lol
X=18000mm=18m
Usa 1/100
lol
Exacto estou a usar 1:100![;)]
Mas fiz tudo em mm, no autocad, agora tenho que alterar algumas coisa ou basta por 1:100?
Já deu uma vista de olhos mas mesmo assim a minha duvida mantem-se!:confused:
Grande confusão que aí vai. :)
Como já se disse aqui, o AutoCAD não sabe em que unidades tu desenhas.
O utilizador é que convenciona em que unidade se vai desenhar. No meio dos arquitectos, é regra desenhar-se em metros.
Ou seja, se tens uma casa que, em planta, na realidade mede 15 metros por 10 metros, então, no AutoCAD, desenhas excatamente com 15 por 10.
se as paredes dessa casa tiverem 40cm de espessura, desenhas a linha interior da parede a 0,4 de distância da linha exterior.
Dito isto, eu aconselhava-te a pores o teu desenho em metros. Se tens em milímetros, basta fazeres um scale.
Se preferires não mexer, para plotar um desenho em milímetros à escala 1:100, no quadro de plotagem do AutoCAD tens de por 1mm=100units (os números é que interessam, a apresentação depende da versão)
Se quiseres enviar-me o DWG para dar uma olhada, manda PM
Exacto, isso já tinha percebido!:)
Mas um user atrás mencionou o comando un, eu agora tenho tudo em cm, logo para metros faço 1:100 no plot certo?
Antes tinha o un em mm tinha que fazer 1:1000?:confused:
Neste caso o comando Units não interessa para nada.
Esse comando define o factor de multiplicação que o AutoCAD dá a outros desenhos, quando inseridos neste ficheiro.
O que interessa aqui é quanto mede no AutoCAD uma linha que tenha, por exemplo, 10 metros na realidade.
mede 10? > está desenhado em metros
mede 10000> está desenhado em milímetros
O que interessa aqui é que quanto mede no AutoCAD uma linha que tenha, por exemplo, 10 metros na realidade.
exacto.[;)]
Imprimi agora os desenhos:(
E vou a medir, e as cotas nada tem a ver com a medida que tem que ter, ou seja eu digo que tem 15 metros mas vou a medir e tem 21 metros!:confused:
Estou confuso[:D]
