Piscina - como limpar?
100do
Boas.
Tenho uma piscina igual a esta. Está cheia e estou a pensar deixar cheia para os próximos anos.
Por agora limpo com uma rede e aspiro com um pequeno aspirador ligado a uma mangueira. Mas este método não é eficaz quando estiver muito suja. A bomba da piscina é uma pequena bomba de 12v. Não há aberturas para ligar uma bomba como na maioria.
O que sugerem para a aspirar? Uma bomba normal das piscinas será eficaz? Será que consigo ferrar o circuito tendo em conta que o tubo tem que passar acima do nível da água?
esquece isso de deixar a piscina cheia de um ano para outro, quem as tem, tem sempre de as despejar na altura que não está em uso, a agua parada durante muito tempo não é boa nem para tomar banho, quanto mais para estar para uns anos, limpeza é obrigatória todos os anos com ela vazia, depois é apenas manutenção e prevenção durante o tempo de uso...
Desculpa lá mas estás bem enganado. Ou vais-me dizer que é normal mudar a água todos os anos em piscinas com 30 ou mais metros cúbicos? De qualquer forma, a minha pergunta não é essa. Só pretendo conhecer soluções para aspirar a piscina. Convém aspirar de vez em quando, fica mais barato do que trocar a água
Nesse tipo de piscinas de superfície é NORMAL encher todos os anos, o liner é demasiado fino para aguentar o endurecimento da agua no inverno e tratamentos de choque, ja manter os niveis de cloro aceitaveis é dificil durante o tempo de uso normalmente no fim do verao a agua está imprópria. ja para nao falar que a bomba é muito fraca, e os filtros só servem mesmo para coisas esporadicas
Sei do que falo, ja as tive, e optei por mandar fazer uma tradicional, e ai sim é relativamente facil manter a piscina cheia no inverno fazendo os devidos tratamentos a agua, coisa que nessas nao consegues
Já tive esta piscina montada há 2 anos, mas tive que desmontar no final do Verão porque o liner vinha furado e tive que o trocar. Ao desmontar, acabei por o rasgar.
Esteve montada todo o verão e consegui sempre manter o nível de cloro, sem dificuldade. Aliás, não tive dificuldade em manter a água em bom estado. A única dificuldade foi mesmo a aspirar, porque o aspirador que tenho agita a água e assim que começo a aspirar o lixo sobe e não o consigo apanhar.
Deve-se sempre evitar de desmontar esse tipo de piscinas. É encher, deixar sempre cheio, e fazer um tratamento adequado de químicos.
Isto porque o liner da piscina é como pele. Assim que se desmonta e fica seco, ele vai desidratar e começar a quebrar como bolacha. Assim em vez de ter um liner com 10 anos de vidas passa a durar 2 ou 3 com sorte.
Além disso temos o desperdício de água gigantesco.
No verão podes usar pastilhas multifunções da quimicamp 10 efeitos (para mim são as melhores) isto com um controle de ph sempre correto.
No inverno usas o invernador, fechas a piscinas e só voltas a abrir 30 dias antes do uso.
Em relação a tua pergunta sobre limpeza, procura os robôs aspiradores a pilhas, são baratos e eficazes. Costuma vender no Aki.
Cheguei a ser vendedor de piscinas, principalmente da Gré.
Esta é da Gre.
Concordo com o que dizes, e é isso que tento fazer. Esses robôs quanto poderão custar? Não há nenhum sistema de aspiração com bomba eficaz para este tipo de piscina?
A bomba que tem é muito básica, mas é suficiente para meter a água a rodar na piscina. Funciona porque é circular. O grande defeito/falha é na aspiração.
Esta é da Gre.
Infelizmente para essa piscina ou pões um filtro de areia de 1/2 cavalo que custa por volta dos 200€, ou adquires uma aspirador.
O aspirador a pilhas anda a volta dos 30€ depois tem o melhor a seguir que já salta para os 300€.
Os meus clientes gabavam muito esse de pilhas. Vou procurar o modelo.
Os meus clientes babavam muito esse de pilhas. Vou procurar o modelo.
Ok, obrigado.
Consigo um filtro de areia. Está parado. Mas não tenho bomba para ele. Para o usar terei que comprar um motor e o aspirador. E a minha questão é: consigo ferrar o sistema com o tubo a passar acima do nível da água?
Ok, obrigado.
Qual é o teu filtro? É um que fica pendurado por dentro? Se sim é complicado, mas possível.
O ideal é comprares um skimer. Assim fica impecável, mas requer algum trabalho de corte na parede da piscina.
Ok, obrigado.
Com um bom motor de filtro de cartucho resolves o problema. A gre e intex penso que têm abaixo dos 100 euros.
O filtro de areia que falo não está na minha piscina. Era de uma piscina de 25 metros cúbicos.
A minha tem uma pequena bomba com filtro de cartucho.
Obtuso, para isso acho que precisava de ter furos nas paredes da piscina. A minha não tem. Tenho sempre que aspirar passando os tubos por cima da parede da piscina.
Onde é que se compram essas?
Nada disso. Podes ligar um aspirador diretamente à maquina e a saída de água também por cima.
quando tinha uma piscina dessas acabei por comprar uma bomba de jardim (600w) e com uns filtros de copo e umas mangueiras resolvi esse problema. A única precaução é teres tudo afastado da piscina e o tubo de aspiração tem que ser daqueles anelados pois as mangueiras colapsam devido à sucção da bomba.
Já tive uma piscina parecida com essa. Era completamente novato com aquilo, tive uma série de dissabores com ela, até que desisti, mas aprendi algumas coisas. [:D]
Primeiro, enchi com água do poço, depois meti as pastilhas de cloro, em 10min fiquei com a água cor castanho-ferrugem. Pelos vistos a água na minha zona é muito rica em ferro, e fez reacção com o cloro, ficando castanha. Lá arranjei um aglomerante, em que fez que as particulas se juntassem e depositassem no fundo. Depois com o tal aspirador e com o filtro, consegui limpar a água. Depois, tinha enchido a piscina em março, veio mau tempo, desliguei o motor, tapei a dita, e ficou assim durante 1 mes e tal. Quando tirei a cobertura, até mosquitos tinha, e não conseguia ver o fundo, completamente verde. Comprei uma série de produtos, pus o filtro a trabalhar, comprei mais filtros, e fui mudando. Nada resultava. Até que comprei um algomerante (acho que era isto), e de repente as algas começaram a depositar-se no fundo e a água a ficar limpida novamente. andei a passar o aspirador (que se ligava a saida do filtro), até que consegui ficar com aquilo limpo. Depois, fui aproveitar a piscina meia duzia de vezes durante o verão, até que no final esvaziei aquilo vendi por metade do preço que comprei, incluindo os produtos todos e quando quisermos ir para a piscina metemo-nos na municipal que dá menos trabalho. [:D]
