Oleo travões a pingar
Wheel18
Boas Pessoal,
À pouco tempo fui à oficina para mudar as pastilhas ao carro. Tudo correu bem com a operação, porem passado algum tempo reparei que tinha oleo de travões a pingar do deposito. Deve ser normal porque tinha colocado um pouco à uns meses e agora com as pastilhas novas o excesso deve sair, é isso?
Porem, o que me preocupa mais é que o oleo é altamente corrosivo e não deve fazer bem nenhum às zonas do motor (cablagens, tubos, metais, etc...) por onde passou. O que fazer para minimizar os danos?
Obrigado a todos.
Estive a pulverizar a zona com um "degreasser" Dechatlon que utilizo na bicicleta (diz que não ataca juntas nem pintura... portanto deve ser seguro). Concluida a operação tudo ficou seco, sem qualquer vestigio do oleo... Será suficiente (queria ao maximo evitar a agua, pois vejo tantas fichas electricas na area)?
Porem durante a operação observei o circuito do oleo, constituido por plastico (deposito), borracha (tubos), metal (bomba), etc... então o oleo não danifica os materiais do circuito? Os que estão na zona onde pingou o oleo não são praticamente iguais?
Mais uma vez, muito obrigado a todos.
óleo de travões não se acrescenta. Serve precisamente para monitorizar o desgaste das pastilhas...
Quando são colocadas pastilhas novas o nível retoma o máximo...
Por acaso quando troco as pastilhas dos meus carros nunca troco o liquido dos travões, é obrigatorio?
Creio que o oleo de travões dura bastante tempo, no meu caso 60.000km pelo que indica a marca.
o tempo de vida útil do óleo dos travões não se mede em km, mede.se mais em tempo , mas mesmo assim o ideal é realizar o teste, porque o liquido absorve agua, que por sua vez com a travagem pode ferver e perder eficácia, em conjunto com os travões...
A intensidade do uso do ciscuito de travagem também conta. Um uso frequente em estradas de montanha influencia negativamente as suas qualidades!
O meu carro tem 6 anos e nunca lhe mudei o óleo dos travões e não é por isso que não trava, no entanto tenho plena consciência que deverá estar na altura de mudar. [:D]
Pois a teoria é que nunca deixam de travar, apenas quando puxas bem por eles... Uma vez aconteceu isso num carro que o meu pai tinha a descer a serra da estrela... Pelo que aconteceu e pelo que sei hoje acho que foi mesmo isso...
durante a operação observei que o circuito do oleo é constituido por plastico (deposito), borracha (tubos), metal (bomba), etc... então o oleo não danifica os materiais do circuito? Os que estão na zona onde pingou o oleo não são praticamente iguais?
Boas pessoal,
Será que alguem consegue exclarecer esta duvida? O principal cuidado não será relativamente ao contacto com a pintura?
Muito obrigado.
