Óleo na água.
Preços há bastantes...para cada coisa tem um preço....se for só a junta da colassa...salvo erro...há € para a rectificação da culassa , por um torneiro que saiba o k está a fazer e tenha experiência, e...e...que saiba o quanto deve desvastar (rectificar)+juntas+parafusos+mão de obra...e todos os acessórios e consumiveis...
No meu caso, os tubos ficavam com muita pressão....depois de ter bebido a agua toda, foi logo para a oficina...
cabeça rachada, levou uma cabeça nova, 2 valvulas...que ficaram roidas da agua....as juntas..pernos...etc...trezentos e num sei quanto€ mão de obra...+ dores de cabeça e 4 injectores...já vai em 3000€.
mesmo assim, para mim vale apena, se nos gostarmos do carro....
Fiquei incredulo ao ler isto por isso e que vou responder!!
Amigo com 3000 euros voçe consegue comprar 3 carros desses pois disso e a pontapes!!
E mais...voçe nunca conseguira valorizar esse carro por ter la gasto esse dinheiro....esqueça!!
Eu sei que vai ficar chateado com estas respostas mas e a minha opinião!![:D]
Não se preocupe k não fico chateado com essa resposta,pois cada um tem opiniões distintas, e ainda bem...
mas também eu não disse k carro era o meu[;)]
Então é a peça onde enrosca o filtro do óleo que devo verificar?
exacto...a peça onde o filtro do oleo enrosca...é uma hipotese nao quer dizer que seja esse o problema mas antes de ir por juntas de cabeça etc...devia verificar essa peça .... penso que a imagem mostra bem a localizaçao do mesmo fica mesmo por cima do filtro do oleo. experimente colocar uma nova e ver se o problema persiste!
lembrei me desta peça porque tenho conhecimento de um problema identico em outro carro que usa uma peça dessas tambem como falei num post anterior e a pessoa teve o carro em tres oficinas na ultima ate lhe repararam o motor como pode imaginar a conta ja ia elevadissima ..mas como era uma viatura de trabalho....nas primeiras colocaram lhe junta de cabeça por duas vezes e na ultima optaram por reparar o motor todo isto em tres oficinas diferentes o reservatorio da agua tornava se numa fonte de oleo passado alguns minutos de estar a trabalhar...por isso me lembrei que possa ser dai o problema.
cumps
Penso que já foi respondido, mas cá vai.
Já me aconteceu isso (óleo no circuito de refrigeração) e o problema estava no radiador do óleo, que estava furado. Antes de mexeres no motor, começa por estas hipóteses menos dispendiosas.[;)]
é o caso que falei num topico antes de conhecimento de um outro carro .. tinha me referido a uma iveco mas nao, nao me recordo muito bem o modelo era uma carrinha do genero da iveco daily mas julgo que uma peugeot talvez uma J5 ..talvez.. nao me recordo bem mas julgo que era peugeot ... ...
cumps
E qual foi a causa? O meu tem 240 000 km.
Já o deixei na oficina e amanhã, em principio, dizem-me o que se passa.
Não sei qual foi a causa, sei que o radiador do óleo tinha um furo tão pequeno que o mecânico não conseguiu detecta-lo. Já se preparava para abrir o motor (pensava-se que fosse a cabeça ou o bloco estalado) mas o meu pai tinha ouvido uns zuns-zuns e insistiu em levar aquilo a uma casa de radiadores.
O furo era mesmo muito pequeno mas estava lá, radiador novo e até agora (35x000 km) tudo normal. [;)]
Espero que no meu seja algo semelhante. O mecânico falou-me em cerca de 1000 euros caso fosse a cabeça estalada. Mas eu referi o radiador do óleo e ele disse que ia verificar. A ver vamos...
Mas isso levou algum esticão na temperatura? Ou perde água? Fumo branco? :confused:
Normalmente quando se trata da colaça estes sintomas fazem-se sentir. [;)]
Foi de um momento para o outro. O carro sempre mostrou a temperatura baixa no manómetro (60 a 70º C). Nunca perdeu água nem fez fumo. Alias, levei-o para o mecânico e não fez qualquer fumo. Parecia tudo normal, mas quanto lá cheguei tinha a temperatura nos 85º, coisa que nunca me tinha acontecido. E do depósito do líquido de refrigeração saí óleo e fumo.
Isto aconteceu quando deixei o carro um dia inteiro com os mínimos ligados. Esqueci-me, e quando cheguei não tinha bateria. Liguei-o a outra para pegar e fiz a viagem até casa. Ao chegar é que notei esta situação. Penso que não tenha nada que ver com a bateria...
tem cuidado com isso porque o verificar essa peça pode ser dificil ver realmente onde esta deteriorada, o ideal era experimentar com uma nova mas se o carro nao aqueceu ...quase que de certeza que é dessa peça...é a minha opiniao depois diz algo ja agora para ficarmos a saber.
cumps e boa sorte!
O mecânico já me confirmou que o radiador do óleo estava roto. Já o substituiu e parece que falta limpar o circuito de refrigeração todo. Depois disse-me que ia experimentar o carro a ver se era mesmo só daí.
Obrigado a todos. Parece que o pior não se verificou [;)]
E prontos!... Problema mecânico resolvido (ou quase), o gramatical tambem. Posto isto, só me resta desejar um bom fim de semana a todos.[;)]
Pois, só podia.
Agora essa do radiador de gases de escape é que ... [:)][:)][:)]
