Óleo jorra do reservatório da DA
rds
Boas pessoal,
Pedia ao pessoal mais entendido uma opinião neste caso.
Uma fiesta van de 2004 começou a fazer muito barulho e a direcção pesada, não tinha óleo colocou se, como o mandava fora, trocou - se a caixa da direcção. Esta pelos preços absurdos colocou-se usada supostamente testada e classe A.
O problema é que como ia alinhar a direcção e como já sentia algo esquisito fui verificar o depósito e estava outra vez a jorrar óleo, segundo o mecânico é esta caixa que também não está boa não fazendo a retenção. Mas outra vez, e a casa das peças garante que a peça foi testada.
Ou seja a pergunta é se há outra possibilidade à caixa de direcção.
Obrigado desde já.
se deita fora ao desligar o carro tb pode ser ar dentro da caixa, que ao desligar descomprime. Ja li algures que as caixas da Ford não sai o ar sozinho sem ser sangrado
tb a valvula anti retorno, que não sei se poderá causar esses sintomas
Deita fora em andamento, nacionais e caminhos mais exigentes da direcção. Mal aquece ou depois de circular dentro da caixa começa a sair.
O que ele diz é que é essa válvula que não está a à tapar entrando e saindo o óleo directo. Depois de parar por exemplo o óleo fica cá para cima,Mas pondo a trabalhar volta a puxar o óleo e a ir ao sítio. É estranho é porque já é outra caixa e supostamente tb tem o mesmo problema. Queria era saber se há outro possível pro lema para além do da válvula.
Ele disse que era da valvula??? Pelo menos no meu carro essa válvula fica fora da caixa...
Fica no parafuso que liga as mangueiras a caixa.
Disse, disse que os a válvula da caixa era do lado esquerdo da caixa, mostrou - me na caixa onde o óleo entrava e saía e que dentro tinha as peças que n retinham o óleo, que não se vendiam tinha de ser a caixa completa.
podes sempre ir a uma sucata trazeres a tal válvula que te mostrou para tirares a prova dos 9.
Se for acabas com essa e quando acontecer o mesmo levas essa fulana as lojas auto e vês se tem
