Motor foi-se?
EduardoCorreia
Boas pessoal tudo bem?
Mais uma vez o carro da minha irmã decidiu avariar...
Trata-se de um bravo td100 de 97
Em novembro 2015 arranjou a bomba injetora e o carro andava direito após alguns problemas que se resolveram. Acontece que ontem ela ia a conduzir normalmente (ia devagar) e começou a ouvir um barulho estranho tipo um martelar que estava sincronizado com a aceleração.
Quando olhou pelo espelho viu uma fumaça azul escura. O carro não perdeu andamento nem nada. Mas até parado faz o "martelar".
Alguma sugestão do que seja? O carro só irá para arranjar segunda-feira visto ter de ir de reboque e a oficina só trabalha até as 12h aos sabados e não temos disponibilidade para o levar antes.
pode estar a passar oleo ou gazole para o escape
o barulho é dificil responder
se està tudo normal no oleo ou agua entao é o gazole q nao é queimado
num carro a gazole com injeçao indireta quando nao se espera q as velas aquecem , faz igual
nao sei se esse motor tem os" copos " idraulicos de comando das valvulas , isso tb pode fazer barulho q parece até um martelar enorme MUITO parecido com os casquilhos das bielas ( aconteceu-me num Mercedes 250 D )
os mecanicos dizem que sem verem não podem dizer nada... para o levar para onde reparou a bomba porque pode ser daí o problema é que não é aconselhavel forçar o motor ou seja terá de chamar o reboque... e se não for nada da bomba não deve poder chamar novamente o reboque para ir para outra oficina :/
foi mesmo de um momento para o outro que aconteceu nunca ouve sinais de nada anormal
abriu o capo para ver se tem alguma fuga ?
Ao autor do tópico: dado esse comportamento eu evitaria AO MÁXIMO colocar o motor a trabalhar. Levar o mecânico a casa para dar uma olhada, antes de chamar reboque, não é opção? Apenas por uma questão de aconselhamento.
Já vi que estás em França, mas é gasóleo que se diz [:D]
tem o mesmo cheiro ruim [:D]
e olha q nem fica mal , com todas as palavras inglesas q vejo no forum...
motor a abanar muito , pensaria mais num problema de injeçao , mas quem mesmo te vai acertar com o problema hà distancia ? é dificil
se fosse problema no turbo , pq o motor ficaria a abanar ?
Provavemente o turbo não é... se fosse do turbo realmente, o motor não ficaria a ababar, a não ser quer tivesse soltado alguma coisa da parte fria do turbo e tivesse entrado pela admissão e chegado ao motor. Isso não é impossivel, mas raramente acontece.
Nem o motor fica a "ababar" nem há partes frias no turbo.[:cool:]
