montar colunas
FrancoBaresi
boas
eu sei q ja existe um topico sobre este assunto mas devido à noobice das minhas perguntas achei conveniente abrir um novo ca vai:
pretendo montar umas colunas atras, so q n sei bem fazer as ligaçoes... :P
n me digam pra o levar a uma oficina pois se tou a colocar aqui a duvida e porque gostava de ser eu a fazer...
vo comprar umas baratinhas nada de mais, visto q o orçamento e bastante pequeno.
1º pergunta: é esta a ficha a que tenho q ligar as colunas?
e tenho q fazer alguma coisa ao painel electrico?
e há alguma coluna com 10-11 cm de raio e 3cm de profundidade q me aconcelhem?
obrigado a todos
não me parece que seja essa ficha, mas não consigo perceber bem a foto. onde foste buscar essa ficha? já tens fios para as colunas atrás ou vais ter de os passar? no que chamas de painel electrico não tens de mexer em nada.
esta ficha esta atras do radio, presumi q pudesse ser essa, mas tb pode n ser visto q ta numa zona de dificil acesso , daí a ma qualidade da foto, e é possivel q haja outra ficha situada mm atras do radio..
atras so tenho os buracos de origem, vou ter q passar os fios, daí a minha dúvida pois n faço ideia onde os ligar
que radio tens?suporta 4 colunas?tens duas fichas certo?uma que tem a massa (preto) remote (amarelo) energia positivo (vermelho).
Depois teras outra,com (julgo eu no meu e assim)dois verdes doiis brancos dois cinza e outros dois violetas.cada par de cor e pra uma coluna,e cada função por exemplo os verdes e pra coluna traseira esquerda.na parte de cima do radio deve dizer.
Espero que te tenha ajudado.[;)]
Edit: tens de tirar o radio pra veres as fichas e perceberes o que disse.
o radio supostamente tem 4 saidas ja que diz 4x40W, as fichas é q ainda n as encontrei...
é q o radio é daqueles destacaveis e ao painel q fica no lugar do radio quando este esta removido n lhe consigo fazer nada... entao fica mais uma duvida é suposto aceder à ficha pela parte da frente? Ou pela zona dos pedais?
o teu esquema ajudou e ja percebi o q fazer.. so me falta e encontrar a ficha do radio
Vou ver se consigo explicar.tira o radio e tens uma ficha que liga directamente ao radio.e dessa ficha saem varios fios que vao dar a outras duas fichas certo?que essas vão ligar as fichas de corrente massa remote e colunas do carro.
basicamente tens de fazer uma puxada pra ligar a essa ficha do radio.
Sim o nathaniel tem razão.
Mas esse radio não tem uma ficha assim:
Ver anexo 87199
O que me deixa sem saber o que fazer.tinha um igualzinho aqui pra casa
Mas não sei onde pára...
A tua saída traseira do radio é essa (parecida):
Ver anexo 87200
Sendo assim não te consigo ajudar muito...
Se fosse a ti comprava um radio melhor,com cd's e mp3 usb
que ja vem com as fichas pra ligares.
Até vinhas ter comigo a lisboa podia te ajudar a fazer isso ou explicava te [;)]
hhmm tou a ver.. parece q vou ter q desistir deste projecto entao [s)][s)]
é q n tou pra trocar de radio, gosto muito deste [:p] ele le CDś tem a caixa de 10 CDś na mala e para tocar mp3 arranjei esta soluçao ha uns tempos:
, que tem uma boa qualidade de som apesar de ser cassete[:blush:]
usei isso durante um ano.razoes de queixa e zero mesmo.
Com um radio novo tambem ligas a caixa de cd's =P
bem so agora e q tive tempo para dedicar a isto e ja fiz uns progressos x) ja tirei o radio.. ca vai:
so me falta saber onde ligar as colunas traseiras (inda nao as tenho, quero primeiro esclarecer esta duvida) tao ai as fotos da traseira do radio da ficha a q ele liga e a saida dessa mm ficha
alguem q me indique onde devem as colunas ligar:confused::confused:
Uma coisa te garanto... as 4 colunas nesse radio funcionam tive 1 igual com 4 colunas numa toyota hiace
boas na ficha que entra no radio a castanha os cabos estão identificados as de tras sao os cabos das pontas as da frente os do meio.
numa das fotos que postas-te dá para ver diz no fio (rigth rear) ou seja direita traseira procura bem que já deve ter cabos passados.
colunas de 10cm são muito fraquinhas podes comprar na norauto por ex.
cumprimentos
Boas
então já conseguiste ligar as colunas?
Isso é um honda civic 5portas, se não tras as colunas, já deve trazer a pré instalação, ou seja, em princípio, e pelo que vejo pelas fotos, só precisas de comprar as colunas e liga-las.
dá noticias
