Montar 2° disco (slave ou master)
100do
Comprei um disco ide para montar numa caixa externa. Chegou hoje mas não funciona, isto é, o computador até o reconhece mas não aparece em "O meu computador".
Precisará formatado ou será outro problema?
Puz em master porque o que tinha antes era assim que estava.
Agora estou a pensar monta-lo no computador para o formatar. Como é que faço? Ponho master ou slave?
Tens de formatar isso
Vai ao painel de controlo -> ferramentas administrativas ->
gestão de computadores-> gestão de unidades logicas (ou discos) e
formatas o disco :)
Quanto a ser master... O disco novo vai ter algum sistema operativo?
Não.
O que eu pretendo é usá-lo numa caixa externa para armazenar dados.
Não da para o formatar na caixa, certo?
Estou agora a ligá-lo no computador
Já o liguei (em slave). O outro esta em master.
Mas acontece-me como acontecia na caixa: o disco é reconhecido no gestor de dispositivos mas não aparece no meu computador.
se já tens um disco master não te aconselho a colocares também esse a master. O master é onde o processo de arranque do windows vai procurar o SO para arrancar.
Coloca esse disco como slave e desse modo já o terás disponível no "Meu computador". Será também necessário formatá-lo!
Ha ok não tava a perceber.
Nunca trabalhei com discos em caixa, não sei se dão para formatar na
caixa...
Então deves montar como slave.
caixa...
Foi o que fiz porque me lembrei que alguém me tinha dito isso mas também não aparece. Só aparece no gestor de dispositivos mas aqui não da pra formatar[8]
Sim tens mesmo de formatar o disco na gestão de dispositivos logicos
como te disse em cima.
So depois de formatares ele aparece no meu computador
Desculpa, não tinha percebido.
Está a formatar (2%). Demora que se farta!
Espero que a seguir fique bem[:X]
Parece que já está.
Obrigado.
Só permite formatar em NTFS. Uma vez que é so para dados até será melhor, certo?
Cumprimentos.
citação:Originalmente colocada por Suarez
Se nao metest como quick isso nem amanha
Quick=formatação rapida?
Não tinha posto mas cancelei e depois puz. Foi um instante. 279Gb Assim uma pessoa sente-se roubada, eu comprei 300Gb:D
Thanks
Quando um disco novo é colocado no pc tem que ser sempre formatado para que o sistema o reconheça... a partir daí.. é só encheeeeeeeeeeeeeeer :)
Disco Master só para o que tem o sistema operativo que em principio será sempre o disco pelo qual o computador arranca.. todos os outros dispositivos podem colocar em Slave que não haverá problema :)
Já está tudo a funcionar.
Mas já agora pergunto se será normal um disco de 300Gb ter capacidade so para 279Gb. Eu sei que nunca têm a capacidade indicada mas é normal esta diferença tão grande?
300Gb para eles são 300.000Mb, 300.000.000Kb o que está errado...
lembra-te que 1Mb=1024Kb com todas as consequências que isso acarreta para valores cada vez mais elevados.
citação:Originalmente colocada por dr_tuborg
É isso, correcto;)
Se for às propriedades diz que tem 300 082 855 936 bytes. Só está errado dizerem que tem 300 Gb, deviam dizer 279Gb.
citação:Originalmente colocada por Gamboa
É isso, correcto;)
Markting</u>... does this word ring a bell in your brain?
citação:Originalmente colocada por RedHeart
É isso, correcto;)
O disco nba realidade tem 300Gb, o espaço que te falta tem a ver com a formatação e definição do sistema de ficheiros
