Modulo Maquina lavar roupa queimado
ribas1972
Membro
Boas.
Tenho uma maquina lavar roupa roupa, com menos de 6 anos, Samsung WF0700NCW, com o diagnostico de modulo etronico queimado (vê-se uma resistência queimada).
Entretanto descobri no OLX uma placa com a mesma referência à venda por 60 euros. Será que vale a pena comprar. Um amigo meu que é tecnico de maquinas, diz que se o modulo queimou e não for descoberto a origem que pode queimar outra vez, o que aconselham, arrisco ou vou logo para uma nova e estou seguro por mais dois anos.
Fogo! E que tal mudar primeiro a resistência que está ao preço da uva mijona!
Põe aqui foto da placa por favor.
Acho um absurdo hoje em dia trocar tudo devido a avarias baratas de resolver.
Por acaso não tenho aqui a placa comigo pois ele levou-a para ver se arranjava uma igual.
No entanto é uma igual a esta que está no olx
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
o problema é que ninguém tem conhecimentos de electrónica para reparar as PCB de modo a trocar ou identificar os componentes, e vai pela via mais rápida e fácil, trocar logo a placa PCB por inteiro, ou na pior das hipoteses descarta logo a maquina e venha uma nova...
se só tem uma resistência queimada, é comprar uma igual substituir e ver o que acontece, se voltar a queimar é porque existe outro problema e partir dai, ainda por cima como dizes e bem é um componente que custa alguns centimos...
Duvido que seja algo tão simples.
As resistências não queimam assim sem mais nem menos, normalmente são os componentes ativos que falham.
não estou a dizer que é simples, mas a maioria das vezes é, no entanto tem de haver tentativa e erro, sem substituir o componente não pode saber se existe outra avaria que tenha causado a peça a queimar, uma resistência queimar não é nada do outro mundo, é algo bastante banal de acontecer...
No geral tens razão, mas acontece que com os ciclos aquece/arrefece e o passar do tempo elas podem queimar. Acontece muito com os condensadores electrólitos, que por norma é o principal culpado das avarias. Era mesmo isso que queria ver na foto. Queria saber se estão inchados que por conseguinte podem ficar em curto circuito e queimar componentes periféricos.
Olha uma máquina igual à minha [:D], se o modulo queimou dificilmente será só uma resistência queimada há de certeza outras coisas queimadas.
Pode ter reparação até, mas o problema é que agora as placas tem muitos circuitos integrados específicos, que são difíceis de diagnosticar alem de se não conseguir encontrar no mercado assim como difíceis de voltar a soldar na placa.
Tive um problema com a minha dava um erro durante a lavagem e parava, mas felizmente consegui resolver procurando no Google eram as escovas gastas [kiss].
Está mesmo a pedir para comprar uma máquina até 300€. Para quê mais caro se duram o mesmo ou até mais que outras de 500€.
Ou muito me engano ou esse integrado de 8 pinos que tem uma pequena bolha preta de lado é um 555(penso que a marca tapou a ref depreposito). Normalmente é troca e toca a andar. Tenho um colega que até consegue por a maquina a trabalhar sem isso.
As resistências parecem estar OK.
O transformador não tem zonas pretas na fita azul? Na foto não da para ver.
Todos os componentes que tem ai são de baixo custo.
Ora aqui está a placa queimada
O que terá provocado isto?
Se meter outra placa, corro um sério risco de queimar mais uma.
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Bem tens aí pelo menos duas coisas visíveis danificadas, um díodo (D24) e um circuito intregado (ic27).
Pela disposição desses componentes e outros ao lado isso parece na zona de entrada de 220/30v (ac IN), ou seja pode ser na parte de potencia onde transforma a corrente alternada em corrente continua AC-DC.
Talvez que a placa possa ter reparação por com um tecnico de electrónica com ajuda de um esquema electrico.
Os componentes estão certamente na parte de conversão AC/DC. O circuito integrado queimado é um regulador comutado, um TNY_ou_coisa_que_o_valha. O díodo queimado faz parte também da fonte. Pode haver mais componentes colocados na face inferior da placa (escondida na foto) pois há alguns componentes que estava à espera de ver e não vejo. Falta saber como estará o transformador (peça azul grande) pois aparentemente pode não ter dano mas se estiver danificado o problema volta a acontecer.
A boa notícia é que isso tem reparação na mão de alguém que sabe o que está a fazer (não confundir com um trocador de peças). Mais depressa um reparador de televisores da velha guarda repara isso do que um técnico de máquinas de lavar.
A outra boa notícia é que esse problema não deve ter sido provocado por nenhum problema na máquina: mais depressa foi um pico de tensão na rede da EDP, ou uma trovoada, ou o envelhecimento precoce de algum componente electrónico (shit happens).
Pois tambem fiquei com a ideia de que isso possa ter sido uma sobrecarga de energia.
Pode ser, sim. Nenhum dos componentes de protecção contra sobretensões (varístores) apresenta danos visíveis (mas não é garantia que não tenha acontecido).
Se o transformador tiver criado um curto interno entre espiras (shit happens) pode muito bem ter levado o integrado com ele.
Nota positiva para o "conformal coating" (aquela espécie de verniz que cobre todo o circuito) para proteger a electrónica das humidades típicas de uma lavandaria, cozinha ou WC (ambientes onde a MLR normalmente trabalha). A minha Hotpoint/Ariston tem os componentes, contactos e soldaduras todas a descoberto, à mercê da humidade. Até fiquei doente quando vi...
Não me parece que aquele transformador seja o principal da maquina, acho-o muito pequeno.
Não haverá por ai uma outra placa com um transformador maior e uma ponte retificadora?
É "o principal", é. Aquilo é uma fonte comutada, não é uma fonte de alimentação tradicional (i.e., linear). Entre as principais vantagens contam-se a eficiência energética (menos desperdício de energia) e componentes muito menos volumosos (mais baratos) à custa de alguma complexidade adicional (que nos dias que correm é um não-assunto). Se tiveres curiosidade:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_chaveada
A rectificação é directa aos 230Vac da rede. A ponte rectificadora são aqueles 4 díodos que vês na fotografia de pormenor no canto superior esquerdo.
Estou mesmo desatualizado!
Obrigado pela explicação.
Eu pensava que esse transformador era mais um filtro, mas ao ver os doidos, reparei que tinhas razão.
