Mini cooper d desliga se
Boa tarde... sou novo por ca e de passagem ja esclareci boas duvidas... e o seguinte tenho um mini cooper d de 2007 e ele engasga em andamento quando puxo pelo carro, e em seguida acende me a luz do controle de traçao... se estiver em relantim o carro liga se e desliga se sozinho... ja levei a bmw e nao acusa nenhum erro alguem me pode ajudar? Obrigado
Se não tens códigos em memória, torna-se mais complicado à distância focar sobre a causa do problema.
A questão da luz da controlo de tração é interessante. Tens certeza que a luz que acende se refere a essa função? Um cálculo incorreto da velocidade apercebida das rodas, pode em teoria despoletar um evento semelhante ao bloqueio ou perda de tração de uma roda, influenciando a gestão de motor a atuar como se disso se tratasse. Para tirar esta variável do caminho posso-te dar a sugestão de desativares temporariamente esse módulo, e confirmares se os sintomas se mantêm. O tipo de desativação que sugeria, sem consultar o esquema elétrico para perceber se tal é possível, seria removendo o fusível de alimentação deste. Seja como for, não me parece que isto justifique o problema ao relantim...
Ja experimentei isso e os sintomas continuam... como o carro engasga ao primeiro pensei que fosse a nivel de injetores, ate que os retifiquei todos... hoje ligei a maquina e acusou me erro do sensor da cambota, o qual ja tinha metido recentemente... sera algum problema eletronico que atrofie os sensores? E obrigado pela resposta
Enviado do meu SM-G920F através de Tapatalk
Qual o código? P0335? É o mesmo que te levou a mudar o sensor da cambota?
O carro e de cidade nao leva muita esfrega... mas pelo que me dizem a egr estava boa... agora so deu o erro da cambota... mas eu meti a a 1 mes em sequer
O codigo na te sei dizer mas sim ele deu o mesmo que me levou a mudar o sensor da cambota...
O sinal do sensor da cambota é crítico para o contínuo funcionamento do motor. O timing de injeção é totalmente dependente do correto processamento deste sinal, entre muitas outras coisas indiretas.
Nunca se pode ignorar um DTC referente a este sensor, pois de certeza que vão existir sintomas, e não serão de todo irrelevantes. O facto de teres substituído o sensor e não ter resolvido, não é nada de espantar. Em primeiro lugar nem és capaz de saber ao certo qual o código que está presente, aparentemente apenas interessou a descrição com "sensor da cambota" para perceber qual o componente a trocar. Assumindo que a decisão de substituir o sensor foi tua...
Diagnosticar não é simplesmente ler códigos de avaria e substituir o componente referenciado. Existem muitos motivos para o computador "acreditar" que existe um problema com este sensor.
O que diferencia um curioso de um profissional nestes casos, é que o profissional compreende e conhece as situações que fazem o computador "acreditar" que o sinal do sensor está incorreto, enquanto que o curioso tem que simplesmente acredita no julgamento do computador.
Antes de procures mais, a minha sugestão é que explores esse código em memória, e que resolvas a causa para este estar presente. Pode eventualmente até nem não ser a razão dos problemas que apresentas, mas não se pode descartar de forma alguma como uma boa possibilidade...
Fico muito agradecido pela informação. Sim eu decidi mudar por que o senhor que trata do meu carro disse que era esse o problema porque eu nao sou entendido na materia a nivel de carros sou muito inculto... mas o que disse você esta 100% certo e o meu proximo passo e referencia isso mesmo ao semhor que tratou do carro para ter esses aspectos em atenção... muito obrigado. Quando ele me disser o codigo do erro que da eu tambem vou estar presente para ver claro e depois eu menciono o aqui... obrigado pela atenção
o mini a gazole tem muito problema no circuito de gazole
tem muitos q tem uma entrada de ar no circuito gazole ,problema nos tubos de gazole , juntas
o filtro encontra-se atras da roda traseira direita e depois de desmontar um plàstico
