Megane Scenic 97
Klasss
Membro ativo
Bom dia,
Tenho uma megane Scenic 1.4 de 97 com 215 mil km. Foi comprada nova. É a gasolina e Gpl.
Para já o único problema é que aquece muito facilmente estando para no transito por exemplo.
Já ouvi um mecânico a dizer que ela estava em muito bom estado para os km que tem e outro a dizer que já não aguentava muito.LOL
A minha questão é se vale a pena investir nela tipo pintura nova, Mudar pouca coisa no interior, etc .
Aquece ao ponto de ir ao red line?
Mas pretendes manter a carrinha por quanto tempo? Quais são as perspectivas de futuro?
Quantos Km's fazes anualmente?
Ela está a precisar de alguma intervenção profunda? 215.000 está naquela fase de trocar muita coisa...
Isso é um bocado relativo... Eu pessoalmente mantinha me com a viatura com essa quilometragem, simplesmente pela razao da economia a nivel de combustivel
RedLine claro que não. Chega um pouco depois de metade e dispara a ventilação do motor.
Pretendo manter a carrinha o maximo que ela conseguir. faço actualmente a volta de 500 km por semana. Mais coisa menos coisa. sem contar com os passeios para fora da minha zona.
Para já não precisa de mais nada.Levou a certa de um mês a substituição de varias peças no motor. Uma intervenção acho que so porque não carro não pega quando o motor esta quente. Ainda não sei do que possa ser.
Antes da pintura, o que ela precisa é que lhe resolvam o problema do aquecimento...Depois disso, só tu saberás se queres investir na pintura. Ainda assim, tens aí um bom motor, e acho que deverá ter muitos kms para andar sem grandes problemas (isto se foi bem mantida ao longo destes anos).
O que usas no radiador? Água ou anti-congelante? A bomba de água está em bom estado?
O mégane dos meus velhotes trocou radiador, termostato, bomda de água e anti-congelante e tinha um comportamento semelhante. Em trânsito intenso, aquecia até depois de metade e depois disparava a ventoinha. Foi despachado há cerca de 2 meses com 206 mil km e com saúde para outros tantos. Estes motores aquentam bastante porrada.
Isso de custar a pegar a quente também aconteceu. Acho que era o sensor do ponto-morto superior. Mas não tenho a certeza.
Uso anti congelante.
Poderá ser sensor de temperatura? Andei a ler algumas coisas e pensei que podia ser disso.
Ainda quero que ele aguente muitos mais km. A unica coisa que ele tem é o problema do aquecimento.
Tirando isso ele esta optimo.
Então se só vai a metade no para arranca (normalissimo) e dispara a ventoinha, qual é o problema mesmo?....está tudo normal! Para além de que com GPL a queima é feita a maiores graus, logo o motor aquece sempre ligeiramente mais.
Sim está bem.. Mas o problema é quando tenho o carro quente e desligo e passado pouco tempo volto a ligar ele não pega. E tenho de abrir o capot para arrefecer e depois já pega.
Esse é que é o problema. tirando isso impecável !!
Hum...sei que houve uns motores dos meganes que costumam ter problemas no sensor da cambota e dificultam o ligar do carro. O teu liga bem a frio sempre?
Poderás também optar por fazer um teste de compressão, no entanto isto envolve custos (podes fazer na bosch car service) e pode não ser o problema dele.
A frio pega sempre a primeira. Pode demorar um pouco mas sempre a primeira. A quente é que já não posso dizer a mesma coisa.
Então o sensor da cambota pode estar fora de questão?
Pois, posso ir pesquisar sobre esse teste de compressão.
Isso é o sensor da temperatura, que está ao lado do bloco motor e que "lê" a temperatura do líquido...
É uma peça barata e comum de entregar a "alma ao criador". [;)]
Só para que conste. Um vizinho meu lá na terra tem uma a gasolina que já passou a marca dos 300.000 e continua para as curvas! Ele já a quis trocar várias vezes, mas como dinheiro anda curto lá vai aguentando! É azul escura e já levou uma pintura, mas não faço ideia de quanto custou.
Tu é que tens que avaliar se vale a pena investir nela ou não!
Uma boa limpeza a todo o circuito de refrigeração pode fazer maravilhas, em especial no radiador.
O problema de pegar mal a quente é recorrente e a resolução baratuxa, como já te disseram: sensor do pms.
Pois, poderá ser o da temperatura e/ou cambota. Por norma são apenas sensores e muitas vezes até nem é preciso trocar, basta limpar.
Pelo menos o sensor de temperatura pelo que eu vi também é barato. Tambem nao era por ai. tenho de ver como se faz essa limpeza no radiador.
para o que utilizo do carro chega-me e sobra.
O carro chegou a desligar-se em andamento? É que a avaria no sensor da cambota costuma dar este sintoma, além do não pegar a quente.
Notas que agora, de um momento para o outro, o carro aquece mais depressa? Se sim, convém veres isso. Testar o sensor da temperatura e o termostato, p.e.
Em andamento nunca me falhou. O carro só me aquece mais quando esta a GPL. A gasolina pouco ou nada aquece.
Para já vou tentar ver o sensor de temperatura. Se não der vou tentar ver o outro sensor.
Espero que seja algo disso. Estou com vontade de arranjar a carrinha
Dito dessa forma, e achando por bem que revejas esses itens, se calhar não tens problema nenhum. Deve ser só o que o OFFICER referiu (queima a maior temperatura).
Pois deve ser, por acaso tambem não sabia disso . Já estou a aprender com voces [:D]
Assim que fizer alguma alteração digo como se porta o carro
Tive uma de 1998, motor 1.6 a gasolina e vendi-a por ser o maior fiasco que comprei até hoje. Troquei tudo o que havia no sistema de refrigeração, levou inclusivamente radiador novo e acabou por levar um escaldão que não só queimou a junta como acabou por partir o bloco do motor...
Depois levou um segundo motor, de um salvado, e passado dois meses voltou ao mesmo... Maionese no vaso de expansão (mistura de óleo com liquido anti-congelante), a aquecer e a sair vapor pelo capot e grelha e de novo o motor gripado. [8b]
Vendia-a e comprei um Picasso 1.8 16V a GPL que tem sido fiável e globalmente melhor que o Scenic I, na minha opinião.
Vai também a um electricista para verificar se a ventoinha do radiador funciona a tempo e horas.
Essa que tu tinhas já tinha quantos kms?
As ventoinhas funcionam. chega a metade e dispara. A gasolina quase nem aquece.
A única coisa que não funciona é a janela do pendura. Deve ser do elevador do vidro. De resto nada a apontar do motor.
Também sempre foi ao mecânico a tempo e horas.
Alguma vez mudas-te as colunas das portas do carro?
