megane não pega
manganao
Membro ativo
estou com um problema o meu megane anda me a chatear á 2 meses levou um motor de arranque novo deixou me a pé agora está com outro problema no outro dia á cerca de 3 dias sai do trabalho chego ao carro e não pegou pensei que fosse bateria como trabalho a 20km de casa e saio as 2h da manha pedi boleia a um colega e no outro dia fui de boleia e levei uma bateria nova e troquei mas antes de trocar experimentei e ele pegou , achei estranho mas mudei na mesma a pensar k o problema ficasse resolvido o problema é que não ficou ontem cheguei ao carro e nada não pegou liga as luzes do quadrante mas não dá partida, hoje cheguei agora ao carro faço umas tentativas e nada só com o travão ,só a carregar na embraiagem e nada de repente numa lá pegou , têm alguma ideia do que poderá ser?
Verifique os cabos de conexão da bateria, certificando-se de que estão firmes e sem corrosão. Verifique também os fusíveis.
Pode haver um problema de conexão ou falha em algum componente relacionado ao motor de arranque. Pode ser útil verificar se todos os cabos e conexões estão corretos e a funcionar adequadamente.
O problema também pode estar relacionado ao interruptor de ignição defeituoso. Se o interruptor estiver com problemas, pode não fornecer a corrente elétrica necessária para ligar o motor.
O sensor de embraiagem que permite que o motor funcione somente quando a embraiagem estiver totalmente pressionada pode estar com problema e o carro pode não pegar.
Há também o relé e o solenóide do motor de arranque, que podem estar a causar o problema.
Se umas vezes pega e outras não, quase seguramente é o sensor da arvore de cames ou sensor de posição da cambota.
Começava pelo da cambota.
Já resolvi/encontrei um problema possivelmente idêntico ou igual num! Era um fio partido que vem de dentro do carro penso que do botão start/stop, a uma caixa/centralina que se encontra no vão do motor perto do farol esquerdo
eblase O tio GPT por acaso deu essa hipotese no q eu postei acima :"Pode haver um problema de conexão ou falha em algum componente relacionado ao motor de arranque. Pode ser útil verificar se todos os cabos e conexões estão corretos e a funcionar adequadamente."
Exacto, no caso que estou a falar era mesmo um fio que estava partido internamente, mas com o isolamento bom por fora!
Bem na semana passada deixei o carro no mecânico a semana toda e na sexta fui buscar o carro o mecânico diz que não quis estar a desmontar nada mas que de manha ponha o carro na rua e a tarde na oficina com esperança de aparecer o problema diz que durante a semana fez sempre isso e pegou sempre e não quis desmontar nada nunca deu o problema, disse me que quando aparecer o problema para lhe ligar, eu fui buscar na segunda e tudo bem, mas ontem quando saí à noite do trabalho carreguei no botão e nada mas tipo de um lag 2 segundos e pega mas hj ao final da tarde quando fui pegar nele não pegou telefonei logo para ele ele foi lá esteve com o busca pólos no borne positivo nuns fusíveis e viu o negativo e estava tudo bem o dono lá dentro ai tentando quando o mecânico dizia e nada mas a certo ponto quando tocou diz ele nos fios da sonda lambda pegou ele disse logo que k não devia ser dali mas o problema mantém-se
Vê os fios que vem de dentro do botão até á caixa de fusíveis penso que a trás do farol esquerdo, acho que é aí que ela está
Tive de chamar a assistência em viagem, o senhor com um aparelho tentou por o carro a funcionar e não conseguiu, ele aponta para problema no motor de arranque
