Se é um Astra H, tem um menu escondido onde podes consultar a temperatura do anticongelante, como disse o combozip. Ficas a pressionar o botão "settings" até ouvires um bip e depois percorres os menus escondidos com a tecla BC. Num dos menus, tens lá a "ºC Coolant" ou algo assim.esta carrinha só acende a ***** da tal luz vermelha ...
só tem mesmo assim , não há nada no computador
Vou dar algumas ideias embora não seja propriamente entendido.
Tens de ter o manómetro, o sensor de temperatura e um suporte para a mesma. Uma coisa destas com rosca aberta para o sensor.http://cdn3.volusion.com/tnhdm.ybjqk/v/vspfiles/photos/38M-WTR-HSG-2.jpg
Procuras o tubo que sai agua quente do motor em direcção ao radiador e montas o suporte e o sensor, tens de cortar parte do tubo e apertar as braçadeiras.
Nas ligações deves seguir as instruções do manometro mas certamente tens de passar um fio do manómetro até ao sensor através da chamada "firewall", um a uma peça metálica para fazer massa e outro da ignição para teres corrente quando das à chave. Ah e ainda tens de ir à procura de um cabo com corrente quando tens as luzes ligadas para iluminar o manómetro.
OU podes mandar lixar isto tudo e comprar um treta destas .
https://www.youtube.com/watch?v=9LIo_-Z22u4
A tua obd está em mau sitio?
Mas o teu Opel dá para ver essas informações no "menu secreto".
https://www.youtube.com/watch?v=UO7oX0xeY-c
https://www.youtube.com/watch?v=wQcsXIQRB1M
O nome técnico daquilo não sei, nem conheço lojas online mas encontrei isto.Conheces indicar alguns links de lojas online que vendam esse "tê" com as braçadeiras da fotografia?
Isso é coisa para custar quanto?
Qual é o nome técnico dessa coisa de modo a que o empregado da loja perceba logo do que se está a falar?
O sensor já existe, a centralina tem/precisa dessa informação, tanto é que pelos vistos até há um menu de serviço que apresenta a informação como o pessoal aqui tem dito...será que no bloco do motor não tem já sítio para colocar o sensor?
obrigado por todas as dicas ...
só para finalizar as duvidas o sensor é colocado logo à saída do bloco , tudo que vai para o radiador , certo ?
ou seja o sensor tem de ficar logo à saída do motor para se saber a temperatura da agua ...
ver se encontro o tal sensor mais manómetro digital e não analógico ...
obrigados
Já aqui te disseram que tens acesso a essa informação.
Já aqui te disseram que se tens acesso a essa informação, é porque tens um sensor para ler essa informação.
Se mesmo assim preferes ir às compras...
