Luz presença Seat Ibiza!
Pinto911
Boa tarde!
Estou com um problema com a luz de presença do meu Ibiza... A luz deveria acender quando abro qualquer porta do automóvel, no entanto, não funciona com a porta do condutor, isto é, quando abro a porta a luz só liga se destrancar o carro no momento, senão mantem-se "as escuras":sh)
Já com a porta do passageiro funciona normalmente... Alguem sabe o que poderá ser??
Fica caro a intrevenção ou não vale a pena chatearme??
Obrigado[;)]
pois vai a marca vai....cai la cai ...na marca fazem milagres looooooool so 20 vezes...hum
nao sei que seat é mas, ai na zona das dobradiças da porta nao tera um tipo de botao? entao tira a borracha ou ate mesmo em redor desse botao existe um espaço muito reduzido compras um spray limpa contactos e experimenta meter um pouco la pa dentro ao mesmo tempo que o carregas e soltas...se se mantiver o problema provavelmente sera esse interruptor que morreu é trocar por outro ...nao precisa tirar curso é facil [;)]
cumps
cumps
Sinceramente ainda não olhei muito para aquilo! Verei no final da tarde...
E um Ibiza 2007 comercial... qualquer das maneiras reparei recentemente que a porta tem um ligeiro desnivel... Uma coisa muito pequena mesmo, que só se nota por um ligeiro toque ao fechar! Mas poderá também dever-se a isso não?
Terei de o levar a um chapeiro!
pois,é que o problema de alguns carros do grupo vag é que esse interruptor não está num sitio visivel e de facil acesso,está dentro do mecanismo da fechadura por isso se avariar ou se tira a fechadura e se desmonta aquilo tudo para mudar o interruptor ou metes uma fechadura nova que não é barata.
não tenho a certeza se esse ibiza tem esse tipo de mecanismo mas se não vires nenhum interruptor quando abres a porta o mais normal é ser assim.
já agora exprimenta por w40 dentro da fechadura/tranca porque muitas vezes é só o interruptor preso e nesse caso ele deve soltar
Amanha a tarde chegam os pneus que encomendei, e vou aproveitar para pedir ao mecanico para dar uma vista de olhos no assunto![;)]
