Luz do airbag sempre acesa
Axxantis
Há bocado fui lavar e aspirar o carro da minha companheira e parece que cometi asneira da grossa.
Enquanto estava a aspirar reparei que ambos os bancos da frente têm uns cabos electricos provenientes do chassis, com umas fichas amarelas. Para não esbarrarem no caminho do aspirador, resolvi desligar essas fichas temporariamente. Depois do trabalho feito, voltei a ligá-las.
E não é que agora dou à chave e a luz do airbag, que se acendia só por uns segundos na fase de diagnóstico, agora se mantém sempre acesa (sinal de avaria no airbag, segundo o manual)!?
Já fui verificar novamente as ligações e aquilo parece tudo bem ligado, mas nesse caso, porque é que a luz não desliga?
Já aconteceu a algum de vós uma situação semelhante?
O que fizeste foi pura e simplesmente um RESET ao sistema.
Agora só recorrendo á marca ou a uma oficina que possua o interface e software indicado para voltar a activar o sistema.
O sistema neste momento assumiu que o Air Bag ou foi actuado, ou tem uma anomalia (entre outras), isto também pode ocorrer quando se desliga acidentalmente uma abateria, embora não seja muito comum.
citação:Originalmente colocada por nuno_leao
Provavelmente terás de levar ao concessionário para fazer um reset... ;)
Pois, aquilo deve ter registado a falta de contacto com os airbags da cadeira, mas uma vez repostas as fichas, não devia voltar ao normal?!
citação:Originalmente colocada por Axxantis
Nop ;) Mas também não é nada do outro mundo :)
Mesmo assim acho que é capaz de ser suficiente para levares na cabeça da miuda.... [xx(]
citação:
Isso é mais que certo!
[:I]
Como também é mais que certo que já vou ter que abrir os cordõesá bolsa... quanto custará fazer o reset? Deve ser só o custo de mão de obra relativa a 15 ou 20 minutos, não?
Se explicares bem a situação, fizeres um choradinho "Ah e tal... o carro é da mulher... já apanhei e tudo...[xx(]" até pode ser que te façam isso de borla visto que é algo extremamente simples :)
Penso não ser descabido desligares, aguardares uns minutos, e voltar a ligar a bateria.
Supostamente, o carro deve fazer um check-up a todos os sistemas quando a bateria é ligada e, se as fichas estão devidamente ligadas, pode deixar de acusar tal problema.
Se não resultar, como já foi dito, não te preocupes pois é algo simples.;)
PS: Como resolver o problema com a companheira é que vai ser mais complicado.:D
citação:Originalmente colocada por Vanquish
Pois, também há que explorar essas hipoteses. :)
Quanto á miuda, nada que um "reset" e um jantar romantico não possam compensar. :D
citação:Originalmente colocada por Phoenix
Por isso é que ele disse que ia ter de abrir os cordões à bolsa... ;)
citação:Originalmente colocada por Super de Origem
Vê as coisas pelo lado positivo: para a próxima ela não te pede para limpares o carro :D
j/k
:D:D:D
A propósito, tentei o truque de desligar a bateria mas não deu resultado nenhum. Ou melhor, resultou que fui obrigado a voltar a programar o relógio e as pré-sintonias do rádio!
Vai ter que ir mesmo à oficina:(
j/k
:D:D:D
uiii.... Tu tá quietinho e não mexas mais no carro!!!! [}:)][}:)]
Leva-o à oficina de fininho e pode ser que tenhas sorte ;)
andei a pesquisar aqui no forum e econtrei este tópico. é que estou com o mesmo problema. assim de repente sem ter feito nada dei à chave e sem ter mexido em fio nenhum acende-se a luz indicadora de problemas no airbag/tensores dos cintos segundo o livro. e a luz nunca se apaga.
como o carro ainda está na garantia vou levá-lo lá na segunda.
se o carro não estivesse na garantia era certo que não ia gastar dinheiro nisso.
ja agora se o painel de instrumentos tiver luzinhas de aviso destas o carro poderá ter problemas na inspecção?
Se não for avaria como o caso do autor do post, tens três opções:
- levas o carro a qualquer oficina com máquina de diagnóstico e apagam o erro. Se for um mecanico porreiro nem te cobra nada;
- levas o carro à marca e fazem o mesmo, mas xuxam-te 35€;
- compras um cabo no ebay por 15€ e apagas tu o erro. Para quem têm jeito para a coisa, é bastante útil na manutenção do carro e evita uma série de problemas.
Claro que sim.
desliga limpa as fichas e volta a ligar e junta as bem.se nao der faz reset ha centralina desligando um dos encaixes da bateria prai 5minutos.no meu foi remedio santo nunca mais.abraço da noticias..
